POMOCY!Awaria świateł po wpięciu wtyki haka Megi 2 PH2
Problem polega na tym że zgłupiały kompletnie wszystkie tylne światła w Megane 2 ph2 2006r.
Stało się tak po wpięciu wtyki świateł od przyczepki. Dodam że wtyka była sprawdzona pod względem poprawności podłączenia na stacji diagnostycznej.
Może od początku zacznę, hak i wtykę kupiłem i podłączyłem sam.
W sklepie powiedziano mi ze są dwie wersje wtyczek do haka z modułem i bez.
Sprzedawca zapytał mnie czy mam czujniki cofania, odpowiedziałem mu ze nie więc stwierdził że wtyczka może być bez modułu i tak też sie stało kupiłem tą bez modułu.
Hak założony kable do wtyczki podpięte test świateł na stacji diagnostycznej pozytywny.
Zadowolony w domu wpinam wtyczkę od przyczepki a tu zonk światła świecą jak chcą.
Co najbardziej mnie boli to to że w Megance światła z tyłu zaświeciły na odwrót i niekompletnie.
Mianowicie prawe hamowania świeci cały czas a drogowe w ogóle lub jak wcisnę hamulec... Proszę o pomoc.
Może już ktoś miał taki przypadek. Może wystarczy reset kompa czy cos w tym stylu.
Jeśli jest ktoś z podkarpacia z okolic Stalowej Woli z Clipem proszę napić chętnie skorzystam z pomocy oczywiście się odwdzięczę.
Może da się clipem jakoś wykasować ten błąd ewentualnie zresetować kompa.
Edytowane przez Prezes
Zacznij od sprawdzenia masy w tylnych lampach bo z tego co piszesz wynika ,że brak jest masy i wtedy jest efekt choinki czyli wciskasz stop a zapala się pozycja lub każde inne światło.Może też być problem z masą w przyczepce skoro wszystko działa prawidłowo bez podłączenia przyczepki.Reset kompa nic nie da .
Edytowane przez pit-men
Po odłączeniu przyczepki efekt pozostał. Masa jest podłączona na 100% sprawdziłem. Prąd nie dochodzi w odpowiednich pinach po prostu tak jak by to najprościej nazwać pozamieniane są piny prądowe czyli włączam przeciwmgielne a mam drogowe z lewej strony, jak włączam pozycyjne to świeci hamulec prawy, jak wciskam hamulec to świeci dobrze czyli na miejscu tam gdzie powinien ;P kierunki świecą też dobrze. Sprawdzę wszelkie inne podpowiedzi.
Dodano: 29 kwi 2016 - 20:45
Dodam że piny prądowe w lampie sprawdzałem miernikiem czyli nie ma żadnego przebicia i innego zwarcia...
Mam Megane III i montował sam hak. W sklepie z hakami powiedzieli, że nie trzeba modułu. Po podłączeniu wszystkiego światła szalały. Dopiero zakup i montaż modułu rozwiązał problem.
Wysłane za pomocą Tapatalk!
Co najbardziej mnie boli to to że w Megance światła z tyłu zaświeciły na odwrót i niekompletnie.Mianowicie prawe hamowania świeci cały czas a drogowe wogule lub jak wcisne hamulec.
Nie żebym się czepiał ale z tyłu nie masz drogowych...
