podłokietnik - jak to zrobić
pewe
Witam Kolegów.
Posiadam Scenica wyposażonego w fabryczny podłokietniki z ciekawością śledziłem "walkę' kol.Tkj z tematem .Niestety dopiero teraz mogłem się zalogować , więc trochę po herbacie ale może komuś się mój post przyda.
Otóż ,mimo że auto bogato wyposażone w schowki zamarzyło mi się przerobić podłokietnik oryginalny na schowek.
1.zdjąłem gałkę (wyciągnąć okrągłą zaślepkę płaskim śrubokrętem+ 2torxy)
2.oderwałem na siłę wierzch od podstawy-mocowany na wcisk. Cześć plastikowych bolców urwała się.
3.wyciąłem dokładnie lutownicą żeberka wzmacniające w bazie i pokrywie.
4.wykleiłem cienką gąbką wnętrza obu elementów i zaślepiłem komory aby uzyskać płaskie powierzchnie a następnie okleiłem na butapren czarną skórą ( skórzana kurteczka z ciuchlandu a 1 zł)
5. z tyłu plaski zawias czarny ze szrotu ( tu od podłokietnika Hyundai Sonata starego typu)
6.z przodu przykręciłem we wnętrzu 2 blachowkrętami czarną płytkę plastikową o grubości 2 mm nad klawiszem zwalniania podłokietnika a do niej i pokrywy przymocowałem mały zatrzask magnetyczny od starej torebki.
7. pod obicie tapicerskie z wierzchu podłożyłem gąbkę 3 mm .
Rzeźbienie trwało 3 dni bo prototyp ale efekt całkiem całkiem i co najważniejsze działa dość dobrze. Schoweczek jest płytki ale sporo płaskich drobiazgów mieści.
Pokrętło służy do regulacji twardości fotela w części lędźwiowej.
Ale ciągle było mi mało i dokupiłem na All podłokietnik mocowany do tunelu.Model najprostszy bez "wsiowych" bajerów za ok 40 zł.
Ten dostani sprawdza się doskonale ale nie jest przykręcony tylko przesuwany bo kolidowałby z zapinaniem pasów i hamulcem ręcznym.
Troszeczkę mi przeszkadzało na początku ale szybko przyzwyczaiłem się i nawet ukochana kobieta powiedziała ; no, może być, co u niej wygląda na najwyższy stopień pochwały!
Reasumując : materiały(skóra ,gąbka,zawias płaski,zawias magnetyczny ,6 czarnych blachowkrętów i dobry butapren) + chęci + 3 dni dłubaniny.
Wracam do foteli kol.Tkj. Moim zdaniem a wygląda ,że mamy zbliżone wersje z tapicerką tzw. pół skórą, najlepszym rozwiązaniem jest przełożenie obić fotela.
Uwaga: koniecznie rozepnij akumulator bo musisz odpiąć złącza poduszek i napinaczy pirotechnicznych po fotelami a tego NIGDY NIE robimy pod napięciem dla własnego bezpieczeństwa i redukcji ewentualnych kosztów.
Dla mnie (184 i 90 kg) fotel kierowcy ma za nisko pod kolanami i dołożyłem z przodu pod obicie prostokątny pasek kokosa o grubości 30mm i szerokości siedzenia. Podobnie można wyprofilować boczki siedzenia ale mi się nie chciało.
Ewentualna prośba o foty na priv.
Pozdrawiam udoskonalaczy
Podłokietnik już w aucie <czerwona>.
Zeszło mi co prawda cała sobotę na przeróbce, ale było warto. Teraz to mam istny Mix fotelowy: stare sanki (nie chciało mi się ich odkręcać od podłogi)-nowe stelaże; starą tapicerkę-nowy podłokietnik; zamienione siedziska prawy z lewym (pasażera było mniej wypier....dziane ;-) ); tymczasowo nowe zagłówki (jakieś większe są i lepiej wyprofilowane ale nie w tym kolorze co trzeba); dodatkowo wyprofilowane siedzisko kierowcy 8-) .
Prónd oczywiście odłączyłem 0,5 godz. przed robotą.
Niestety nie jest jak piszesz kol. chrzan49. Ja standardowo mam w aucie fotele w pełnej (i prawdziwej) skórze w kolorze granatowym.
Natomiast kupiłem 2 fotele z 11.2002r w czarnej tzw. "półskórze" czyli to co u Ciebie. Stąd konieczność przekładania samych stalaży.
Przy okazji muszę skrytykować fotele "półskórzane" produkowane po 2000r.
Te niby wstawki skórzane, to coś co tylko z grubsza przypomina skórę. Ja to mogę nazwać najwyżej jako "skóroskaj". Fakt, że nie niszczy się tak jak prawdziwa skóra (nie widać rys, przetarć i pęknięć na wierzchniej barwionej części tapicerki, ale wrażenia organoleptyczne są zdecydowanie na niekorzyść w stosunku do prawdziwej skóry. Widać Renault postanowiło ciąć koszty :-/
Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że fotele w pełni skórzane są Made in France, natomiast "półskóry" są Made in....Poland (InterGroclin).
[ Dodano: 2008-09-15, 12:26 ]
Jeszcze mi się przypomniało.... Zupelnie przypadkiem odkryłem 2 dosyć istotne dla szerszego grona, cechy foteli Scenica I i zapewne Megane I.
1. Odkryłem jak bardzo prosto można wykasować luzy na oparciu. Może nie w 100%, ale gdzieś w granicach 70-80%. Sposób kasowania luzów będzie widoczny na fotkach które niebawem dołaczę.
2.
Pewnie nikt o tym nie wiedział, że konstruktorzy foteli przewidzieli taką ewentualność i wprowadzili w stelażu rozwiązanie dające możliwość podniesienia/obniżenia przodu siedziska o 5 cm. Można to wykonać bez zdejmowania tapicerki. Sposób regulacji będzie uwidoczniony na fotkach.
Witam Kolegów.Sorry za przerwę ale padł mi system i dopiero dziś odebrałem od "czarodzieja".Koledze Tkj podziekowania za bardzo interesujące posty.
Swoje fotki z przeróbki podłokietnika zamieszczę jutro i czekamy na foty Tkj o metodzie podwyższenia foteli Scenica.
Foty będą może nawet w nocy .Właśnie padła mi Renia (chyba immo) i wróciłem taxi do chatki.
[ Dodano: 2008-09-20, 00:12 ]
Mówisz,masz.Na focie nr 7 uszkodzenia tapicerki o której pisał kol.Tkj po 70 tkm,w dniu zakupu.Po 15 tkm ni powiększyły sie.Tylko fotel kierowcy po zewnetrznej.
[ Dodano: 2008-09-21, 18:50 ]
No to nam kol.Tkj zaniemógł.Typowe.
do swojej Reni dokupiłem podłokietnik uniwersalny (czyli za niski do scenica) cza było go troche zmodyfikowac <czerwona> pierwsze przerobki nie powiodły sie bo był zbyt luzny i gibał sie na boki pozatym ciezko było zapinac pasy i zaciagac reczny. Po wielu probach wymysliłem takie cos
podłokietnik daje sie podniesc do góry
moze wykładzina niejest zbyt donrze dobrana kolorystycznie ale to był najbarzdiej zblizony :-/ 44936860tn9.th.jpgthpix.gif
napewno niejest to oryginalny podłokiet ale jak sie niema co sie lubi to sie lubi uniwersalne ;)
Sorry panowie, że nie wystawiłem jeszcze fotek.
Zdjęcia są porobione i w połowie poopisywane, ale od miesiąca mam taki młyn w domu i pracy, że nie bardzo mam czas na sen nie mówiąc już innych rzeczach :-( .
Proszę jeszcze o trochę cierpliwości. Jeszcze z tydzień (a może i wcześniej) i się powinno przewalić najgorsze.
A wtedy na pewno dokończę opisywać fotki i zamieszczę je na forum.
Pozdrawiam.
        • Like
