podłokietnik - jak to zrobić
pewe
no i zrobiłem jak predzej pisałem,zostało mi tylko okleic wykładzinką blachę i bedzie cacy,nawet dla CB znalazło sie miejsce .Kilka foci jak to na gotowo wygląda
wyglad od tyłu
a tu widac mocowanie podstawy
w mnie jest fabryczny podłokietnik tyle, że ... przekręcony, taki juz kupiłem
Siłowałem się z tym troche ale w żaden sposób nie mogę tego ustawić tak jak byc powinno macie jakies pomysły?
Do pewnego momentu da sie go przekręcić ale jak juz jest pionowo to ani rusz:/
Witam wszystkich
Co prawda z wielkim opóźnieniem, lecz w końcu się zmobilizowałem i zamieszczam obiecaną fotorelację z operacji montażu oryginalnego podłokietnika:
1. Na wstępie od razu mówię, że nie da się bezinwazyjnie domontować podłokietnika do fotela, który nie był w niego fabrycznie wyposażony !
Ja kupiłem używany fotel z z fabrycznym podłokietnikiem, i przekładałem stelaże ponieważ ten fotel miał tapicerkę typu "półskóra", a ja w aucie mam "fullskórę" i w dodatku w innym kolorze.
Aby wyjąc fotel z auta trzeba odkręcic go od podłogi razem z sankami (co może byc trudne, ponieważ śruby są pod podłogą), lub odkręcić go od sanek. Ja wybrałem, ta druga (i łatwiejszą) opcję.
Aby sobie jeszcze bardziej ułatwić, najpierw wymontowałem siedzisko (tapicerka jest przyklejona do gąbki i całość mocowana na haczykach do sprężyn na stelażu).
Po zdjęciu siedziska uzyskujemy dobry dostęp do śrub mocujących stelaż do sanek (fot.1).
Na tej fotce pokazuję również jak można zmienić kąt pochylenia siedziska (podnieść przód o 5 cm).
2. Po odkręceniu 4 śrub i poodpinaniu kabli od airbagu napinaczy itp (kostka schowana w podłodze w "tajnym" schowku ;-) ) wyjmujemy fotel , a w aucie zostają same sanki wraz z mechanizmem regulacji wysokości (fot.2).
cbf8311ce884a4c1med.jpg.
3. Następnie "oskórowałem" oparcie (fot.3)
oraz wymontowałem airbag (fot.4)
i moim oczom ukazał się goluśki stelaż :roll:
4. Na zdjęciu 5 stoja koło siebie 2 gołe stelaże.
Ten z ogonkiem jest od wersji z fabrycznym podłokietnikiem.
Na zdjęciu 6 widać jedyną różnicę pomiędzy stelażami
Do stelaża fotela z fabr. podł. jest dospawana stalowa tuleja utrzymująca podłokietnik, oraz dołożona plastikowa przedłużka do pokrętła regulacji podparcia lędźwi. Reszta w obu stelażach jest identyko.
5. Zdjęcie 7 pokazuje (identyczny w obu stelażach) mechanizm reg. podparcia ledźwiowego.
6. A teraz sposób na kiwające się oparcie fotela.
Po zastosowaniu tej procedury :-P na oparciu pozostaje naprawdę minimalny luz.
7. Zakładanie odpowiedniej tapicerki na odpowiedni stelaż, czyli nic ciekawego.
8. Montaż finalny (fot.9)
9. No i podłokietnik w akcji 8-)
10. Na koniec jako ciekawostka, zdjęcie metek na z nazwą producenta tapicerek (fot.11)
tkj, możesz podać mniej więcej wymiary tego podłokietnika? (długość i szerokość)
Z góry dzięki :mrgreen:
