przedostawanie się paliwa do oleju 1,2 tce 115KM
lelo66
Ostanie zdjęcie pokazuje gniazdo świecy z widocznym poniżej tłokiem. Niestety pokryty jest nagarem i błyszczy, więc osadza się na nim niespalone paliwo. Do zajrzenia do cylindów trzeba będzie użyć endoskopowej kamerki.
A czy dla porównania, możesz zamieścić zdjęcia z wnętrza pozostałych cylindrów? Tak jak te ostatnie zamieszczone?
Pozdro
Edytowane przez Jwax
Jakie odcinki w większości przypadków pokonywałeś ? Ciekawe czy faktycznie silnik 1.2 TCe nie nadaje się na krótkie odcinki, jak jego stare wolnossące odpowiedniki idiotoodporne jak 1.2 16V 75 KM, czy 1.4 16V itp. Tymi silnikami można było pokonywać odcinki rzędu 2 km latami, i nic się nie działo...
Używasz Start/Stop ? Być może wyłączenie go rozwiąże problem z pojawiającym się paliwie w oleju ?
Edytowane przez mayn
Jak się może silnik benzynowy nie nadawać na krótkie odcinki? No przecież to by była kpina. Tam nie ma filtra cząstek stałych, który się zapycha gdy jeździmy na zbyt krótkich odcinkach, bo nie ma się kiedy wszystko "dopalić". Jest wada konstrukcyjna silnika i paliwo dostaje się do oleju.
To jak ktoś ma do pracy dajmy na to 5km to nie może jeździć żadną Renią, bo benzyna się nie nadaje na krótkie odcinki, a diesel się nie nadaje, bo DPF. Zostaje rower ;)
