Problem Czujniki parkowania Glosnik Radaru
Dzień Dobry.
Mam problem z systemem pomocy parkowania. Na desce po uruchomieniu silnika podczas testu systemów wyświetla się komunikat:
"Skontroluj pomoc parkowania"
Po podłączeniu pod komputer wyświetla mi się błąd, że jest problem z głośnikiem radaru numer części to 8200259144. Czy posiadacie wiedze gdzie znajduję się ten głośnik, bo wydaje mi się, że styki trzeba przeczyścić, bo raz działają czujniki parkowania a raz nie.
Dzięki za pomoc
Tylny głośnik znajduje się pod lewą tapicerką/plastikiem w bagażniku, jest przyczepiony do blachy karoserii. Jak trafisz na wiązkę elektryczną to po niej idź w stronę tyłu auta -znajdziesz.
Jak masz czujniki z przodu to przedni głośnik jest zamontowany na metalowym wsporniku belki deski rodzielczej, po lewej stronie radia i klimy, mniej więcej na wysokości prawego kolana kierowcy, oczywiście pod plastikami.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Spróbuje to rozkręcić i sprawdzić o co chodzi.
Czy przy odkręceniu tych plastyków we wnętrzu pojazdu są jakieś szczególne czynności żeby ich nie połamać czy to prosta sprawa?
Próbuje się dobrać do programu Renault Dialogys v4.49 tam są wszystkie serwisowe książki do renault pokazujące gdzie są zatrzaski i śruby.
  • 2 lata później...
