Co jest potrzebne do działania radia Update list
Witam mam pytanie co jest potrzebne do prawidłowego działania radia Update list w Megane 2 ph1 gdzie obecnie jest radio tuner list ? Wystarczy wymienić samo radio czy wyświetlacz i pilot też trzeba? Wtyczki są te same w obu wyświetlaczach? Ogólnie jest możliwość aby działało radio Update list w miejscu Tuner list? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Pilot może zostać, do wymiany jest samo radio, potrzebujesz też wyświetlacz AFFA2 (łatwo go rozpoznać bo posiada jedno czarne gniazdo 24pin) wraz z kostką 24pin, oraz kabelek AUX jeśli chcesz uruchomić to złącze. Musisz rozebrać czerwoną kostkę podłączoną do wyświetlacza, wyciągnąć z niej piny i przylutować kabelki do czarnej kostki - jak chcesz to podrzucę Ci schemat.
Edytowane przez zajchow
Czy wyświetlacz affa2 będzie pasował w miejsce affa2++? Można prosić o ten schemat ?
EDIT: Będzie pasował wyświetlacz tego typu w oryginalne miejsce thumb_hosting_zdjec_1473941254__0af8c1114354ad8897872061fcf6.jpgthumb_hosting_zdjec_1473941270__5b9351f34604a8dad622177d453e.jpg czy musi być koniecznie taki jak stary czyli taki thumb_hosting_zdjec_1473941408__354770219_3_1000x700_sprzedam-wyswietlacz-radia-renault-megane-2-osobowe.jpg ?
Edytowane przez marek789
Szukaj wyświetlacza z uciętą kostką to oszczędzisz sobie sporo pracy, jak znajdziesz taki AFFA2 do Update List z bursztynowym podświetleniem to będzie pasował na 100%,
co do wersji po lifcie (z białym podświetleniem) to nie wiem, ale też powinna, w ostateczności można przełożyć samą płytkę a ramkę zostawić starą
Schemat na podstawie opisu chłopaków z sąsiedniego forum laguny oraz strony http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/rendisp.htm
Warto poczytać też ten temat http://megane.com.pl/topic/57563-radio-update-list-aux-w-meganescenic-i-phii/page__p__403347#entry403347 jedyna różnica jest taka że w pierwszym megane/scenic były dwa złącza obok siebie (czerwone i szare), a u nas jest to połączone w jedno duże czerwone.
A więc radio już mam kupione, daszek z wyświetlaczem też kupiłem Allegro Myśle że do wtorku przyjdzie. Wtyczki nie dostałem :( Więc zrobię tak http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=17020.
Można z wersji po lifcie przełożyć płytkę ze środka i wsadzić do obudowy z AFFA2++? Skompikowane to jest? Nie trzeba wycinać nic w obudowie?
A w ogóle oglądałeś jak zamontowany jest wyświetlacz w ramce? Proponuję zacząć o tego.
Tylko po co to robić ;) Kupiłeś wyświetlacz razem z daszkiem to chyba nie ma problemu - możesz spróbować przełożyć lcd razem z nim.
Ale czy poliftowy daszek pasuje w miejsce przedliftowego to niech wypowie się ktoś obeznany w temacie ;).
Bardziej martwił bym się, że białe podświetlenie nie będzie pasować kolorystycznie - ale jak złożysz całość możesz zmienić sam lcd - w clio III są chyba bursztynowe AFFA2 ;). Pochwal się fotkami jak skończysz ;)
Pomyślę nad ujednoliceniem kolorów w climatronicu i liczniku aby pasowało wszystko do siebie.
Dodano: 16 wrz 2016 - 21:24
Radio zamontowałem i na "ślepo" próbowałem uruchomić auxa, udało mi się lecz dźwięk mnie nie zadowala w porównaniu z radiem fm i mp3.
Co zrobić aby grało to lepiej? Edytowane przez marek789
Słychać jakby nie było basu, spróbuj pobawić się korektorem w urządzeniu które masz podpięte pod auxa, ewentualnie spróbuj z innym urządzeniem.
Swoją drogą ładna wersja Don't You Need Somebody ;D
Podłączyłem Walkman Sony nwz-e474 i telefon LG g3 lecz to dużo nie zmienia, dodam że są ciche szumy a jak odepnę urządzenie to szumy są jeszcze głośniejsze. Możliwe że kabel od auxa był uszkodzony? Kupiłem na allegro za aż 7 zł z zielona wtyczką ;)
Dodano: 22 wrz 2016 - 16:21
Przyszedł wczoraj wyświetlacz z daszkiem. Próbowałem dzisiaj podłączać ale podłączanie żółtego i czerwonego +12V ze schematu i czarnego (masa) nie załącza nawet godziny. Po podpięciu wszystkich kabelków też nic nie zmienia. Podejrzewał że wyświetlacz jest spalony. :mad:
Na garażu znalazłem za to wyświetlacz od Laguny II AFFA2 SSPP o symbolu P8200002604 A. Będzie on działał czy muszę ponownie szukać wyświetlacza AFFA2? :(
Dodano: 22 wrz 2016 - 17:53
Ten schemat jest na pewno dobry? To nie jest czasem ten schemat?
EDIT:
Mam takie kostki przy wyświetlaczu:
Jak mam dalej rozprowadzić te kable wg schematu? I gdzie jest ta wtyczka co jest zaznaczona?
Ta którą zaznaczyłeś na schemacie u ciebie jest biała - odpowiada wyłącznie za podłączenie pilota, póki co możesz ją zignorować na czas testów. Czarna to cała reszta odpowiadająca za działanie wyświetlacza, podłączasz ją do nowego wyświetlacza (piny od 11-24)
AFFA2 SSPP nie będzie działał z update list bo to wyświetlacz od przedliftowej laguny II i działa z radiem tuner list ;)
na zdjęciu z tej czarnej już wyjąłeś kilka pinów z prawej strony?
EDIT: Od czego odpowiada pin 4, 6, 7 na tym schemacie
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/img/pilmei3a.gif
? Oraz od czego są piny 11, 12, 16 na schemacie
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/img/pilmeiul.gif
Dałeś chyba złe zdjęcie - pierwsze zdjęcie Cię nie interesuje bo to zielona kostka od systemu nawigacji Carminat 5000 montowanego w niektórych renówkach.
na twoim wydruku także masz złą kostkę :P powinieneś mieć tą post-42882-0-60537300-1474572796_thumb.gif być może dla tego nie działa ;) albo źle zmostkowałeś/podłączyłeś piny żółtej kostki
11, 12 i 16 to piny idące do żółtej kostki radia
musisz je odpowiednio zmostkować zgodnie ze schematem
