Megane II 1.6 16V ben+lpg SZARPIE+CHECK INJECTION
Jarekcki
Dzień dobry.
Jestem tutaj nowy a trafiłem do was ponieważ mam problem ze swoją Renią :( 2005 rok - 1.6 16V 116km
Problem ma się tak, że podczas jazdy nagle wskazówki opadają w dół, zapalają się wszystkie kontrolki i za chwilę wszystko wraca do normy ale już na desce świeci się SERVICE z błędem CHECK INJECTION. Obroty wtedy maksymalnie do 2k i autko nie ma już mocy dalej jechać. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika ale tylko na chwilę, później dzieje się to samo.
Dodatkowo podczas jazdy jak wjadę w większy dołek albo przejadę przez próg spowalniający z większą prędkością, tak ok 30-35km/h w samochodzie robi się jak dla mnie "spięcie" i resetuje się cały komputer, tzn przebieg km, spalanie itd...
Ja już nie wiem co robić, proszę pomóżcie!
Wg mnie tak wstępnie to problem z masą na silniku, ale bardziej z uszkodzonym akumulatorem. Najpierw podmienił bym akumulator i sprawdził, później posprawdzał masy na silniku (częsty przypadek - poszukaj na forum). Jak nie to dalsze działanie jest możliwe dopiero po podłączeniu samochodu do komputera i odczytaniu błędów. Bez tego to wróżenie z fusów.
Edytowane przez mireczek01
Akumulator jest nowy tzn kupowany w styczniu tego roku. A co do masy podpowiem mechanikowi po weekendzie. Pod komputerem wyskakuje mi tylko błąd poduszki powietrznej kierowcy.
A i jeszcze wystąpił taki problem z zamykaniem drzwi. Mam zamykanie na klamce guziczkiem. Powinny działać wszystkie 4 guziczki+ bagażnik. A teraz działają tylko z przodu pasażer i tył lewa strona pasażer no i bagażnik.
Edytowane przez Jarekcki
Musisz wymienić mikrowłączniki w klamkach. Co do odpalania to podtrzymuje wersje akumulator - masa (często przy rozruszniku). I tak jak pisze aston76 niedawno wymieniany to nie znaczy, że się nie zepsuł. Podmień akumulator aby go wykluczyć na 100% i tyle.
