Radio Philips - nie można odblokować
Kilka tygodni temu kupiliśmy nowy samochód - Renault Scenic. Niestety początkowo próbując odkodować radio posiadałem błędny kod. Za każdym razem gdy wprowadzałem zły kod wyświetlał się mi napis CODE i musiałem odczekać chwilę, jak to jest chociażby napisane w instrukcji. Czas oczekiwania nie znacznie rósł. Będąc przekonany, że posiadam dobry kod, lecz tylko nie uważnie go wprowadzam próbowałem jeszcze dwa razy. Razem były cztery próby. Mój wyświetlacz jest uszkodzony i pokazuje połówki cyfr, dlatego tych prób było tak dużo. Teraz już od ok. dwóch tygodni na wyświetlaczu mam napis CODE, a radio cały czas jest zablokowane. Samochód jest w użyciu, a zapłon włączony. Czy to możliwe, że radio zablokowało się na stałe. Czy istnieje jakiś sposób by ponownie pojawiły się cztery zera?
Przeszukiwałem forum i znalazłem informację, że trzeba po prostu czekać. Ale czy to możliwe, że po czasie oczekiwania ok 8 minut, teraz muszę czekać tak długo?
PS. Prawidłowy kod już posiadam, po tym jak skontaktowałem się ze starym właścicielem w tej sprawie.
Odłącz akumulator i ponów próbę.Ja miałem podobny problem ale przy czwartej lub piątej próbie sie udało. A jak nie to pozostaje Ci wizyta w serwisie. ;-)
radio nie jest zablokowane na stałe musisz odczekać pewien czas po którejś próbie wprowadzenia błędnego kodu może to potrwać nawet kilka godzin nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość (chociaż można to obejść przez odczyt zawartości pamięci i wyzerowaniu licznika błędu)
Z tego co wyczytałem w instrukcji serwisowej zablokowanie kodu może nastąpić nawet do 32 minut oto co pisze w instrukcji serwisowej "
UWAGA
W przypadku błędnego kodu urządzenie wydaje
sygnał dźwiękowy, wyświetlone zostaje słowo
« CODE » i następuje zablokowanie:
• Pierwszy błąd: 1 minuta,
• Drugi błąd: 2 minuty,
• Trzeci błąd: 4 minuty...(32 minuty maksymalnie)."
Cały czas czekam i nic. Będe chyba musiał gdzieś z tym pojechać, bo już nie mam do tego cierpliwości.
[ Dodano: 2008-05-16, 14:38 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy rozłączenie sprzętu, np. radia jest równoznacze z rozłączeniem akumulatora?
  • 4 lata później...
Witam wszystkich
Mam podobny problem - zablokowane od 2 tygodni radio, od kupna auta
Mam ponoć prawidłowy kod, mam tez niedziałający wyświetlacz, więc działam po omacku.
Problem, to że radio na każde naciśnięcie przycisków reaguje buczeniem. Nie wiem ile godzin już wyjeździłem, kilkadziesiąt lekko licząc. Wyciągałem i odpinałem na noc radio - zero zmian...
Dodatkowo - nie jestem pewien, jak działa odkodowywanie - bez wyswietlacza. Czy wciśnięcie kolejnego przycisku (2,3,4) zmienia na ta pozycję i wyswietla zero, i dopiero następne naciśnięcie zmienia z zera na 1 i dalej (czyli, jeśli kod mam 5927 to muszę wcisnąć 6x1, 10x2, 3x3 i 8x4 i potwierdzić 6) czy też wciśnięcie kolejnego przycisku od razu zmienia zero na tej pozycji na 1?
Jakiekolwiek sugestie - będę wdzięczny
Napraw wyświetlacz i ponadto sprawdź czy kod masz poprawny.
To że wyświetlacz nie działa może świadczyć, że coś było kombinowane. Radio też nie musi być to samo co było fabrycznie i do którego masz podany kod.
Nie pamiętam jak to u mnie było ale ta opcja wydaje mi się bliższa prawdy. Wychodzi z tego, że dla każdej pozycji naciskasz 1 raz za dużo.
