Obudowa filtra powietrza
markis80
Witam .
Też macie taki króciec miedziany
podobny dzisiaj widziałem przy wymianie uszczelek pod kolektorem tylko że do niego był podłączony przewód.
Pierwszy raz widzę. To nie jest oryginalny element. Jeżeli też pod kolektorem ssącym, to może był kiedyś podłączony wakuometr. Bynajmniej tam się go podłącza. Może w filtrze też?
Edytowane przez mireczek01
Takie samo mam patrząc od przodu na kolektor ssący po prawej stronie ale tamto wygląda na oryginalne . Zatkać to żeby nie łapał lewego powietrza??
Edytowane przez markis80
Chyba jednak, nie. W aluminium łatwo zrobić tak, żeby wyglądało jak oryginalne. Zobacz w sieci taki kolektor jaki podawałem Ci w poście dotyczącym uszczelek (8200329496). Nigdzie nie widać dodatkowego wejścia. Zataj obydwa króćce.
Aha, w plastikowym kolektorze. Na pewno dorobione. Nie jest to element oryginalny. Tak jak pisałem, wcześniej, na kolektorze montowano kiedyś wejście do podłączenia wakuometru. Ale w dzisiejszych czasach samochód ma od tego czujniki elektroniczne. Na zdjęciach widziałem, że masz gaz, może to coś do gazu. Niech spece od gazu się wypowiedzą. W starszych generacjach gazu były chyba łącza do podciśnienia reduktora LPG.
Niestety na gazie się nie znam. Może wcześniej miał inną instalacje i wymienił. Bynajmniej te króćce nie są potrzebne, zaślep i tyle.
Wygląda to tak i ten wężyk idzie gdzieś w dół silnika. Auto ma gaz jak to coś zmienia.
To jest podciśnienie do reduktora LPG.
Wkrętka w filtrze powietrza jest zbędna, chyba jakiś praktykant pomylił kolektor ssący z filtrem powietrza :)
