1,6 16v rozrusznik kręci, silnik nie reaguje.
en 57
Mam problem z dodaniem zdjęć. Może ze smartphona hosting nie działa. Odkręciłem. Świece. Są te same które kupiłem, są suche odziwo. Cewki Beru. Wrócę to postaram się wrzucić wszystkie foty.
Edytowane przez en 57
P_r_z_e_m_o dzięki śliczne za wskazówki. Zdjęcia natomiast dodam na stacjonarnym kompie bo na telefonie nie pokazuje mi się strona hostingu aby wybrać fotki.
Już po oględzinach świec uważam że powinny pracować normalnie. Na 4 było coś białego, jakaś izolacja nie wiem, która pokryła sprężynkę cewki.
Już nawet zastanawiałem się nad taką ewentualnością że wskaźnik paliwa przekłamuje ale ostatnim razem normalnie dojechałem do domą więc to prawie niemożliwe że paliwa brak. Raz jednak zrobił mi numer na A2 że zapalił rezerwę i po 7min jazdy 120km/h nie było paliwa.
Już różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Teraz jak kręci to pokazuje 1/4.
Dodano: 12 lis 2016 - 21:15
Bo jeźeli chodzi o immo to jak wyżej pisałem czuwa mrugając. Jak kręci to gaśnie jak wciskam stop to świeci z 3s i dalej czuwa.
Jeżeli wyglądało jak maść to normalne (jakiś środek konserwujący na sprężynkach cewek). Jeżeli chcesz sprawdzić czy dochodzi paliwo, zdejmij przewód paliwowy (taki kręcony jak świński ogon z lewej strony z przodu silnika) z listwy zasilającej i po włączeniu zapłonu zobacz czy paliwo leci.
Airbites nie tankuje na włączonym. Poza tym on jest ostatnio ciągle odłączony bo ciągle w nim majstruję.
Mireczek01 jak zwykle świetny patent, dla mnie laika dotąd nie znany.
Dodano: 13 lis 2016 - 20:20
thumb_hosting_zdjec_1479064612__20161112_144220.jpg thumb_hosting_zdjec_1479064596__20161112_144451.jpg thumb_hosting_zdjec_1479064580__20161112_144424.jpgthumb_hosting_zdjec_1479064554__20161112_144416.jpg thumb_hosting_zdjec_1479064632__20161112_144440.jpg
Na zdjęciu jest pierwsze gniazdo świecy czyli to najbardziej zalane, w każdym jednak są te kręgi zastygniętego oleju wewnątrz gniazd, im bliżej rozrządu tym mniejsze. Świece i cewki ułożone kolejno tak jak w silniku.
Edytowane przez Prezes
Z zewnątrz wszystko w normie, wymyj dokładnie z oleju cewki i załóż. Świece też ładne. Może odległości na świecy za duże, ale może powiększenie przekłamywać. Masz nowe to i tak wymienisz. Paliwo leci?
Bo pewnie tankowałeś na zapalonym silniku....
Myślę, że airbites miał na myśli, że dużo wcześniej gdzieś na trasie mogłeś tankować na włączonym i komputer "zwariował".
Edytowane przez mireczek01
Paliwo nie leci. Skapały resztki. Ale benzynę w butli było czuć. Ide po paliwo, zaleje go i zobaczymy
Dodano: 16 lis 2016 - 23:37
Może to zabrzmi dość dziecinnie, ale jakiś cudem (pomimo innych wskazań pływaka) okazało się że nie było paliwa. Tak, po prostu go nie było. Zalałem 5 litrów z kanistra i odpalił na nowych świecach jak perła. Teraz wskazuje ponad rezerwę więc jak na 5 litrów to trochę za dużo. Zaleję go do pełna i poobserwuję jak się zachowuje pływak.
Chciałem Wam serdecznie podziękować za wszelką pomoc, a w szczególności użytkownikowi "mireczek01", bo daliście mi jej mnóstwo. Przy okazji wyczyściłem gniazda, wymieniłem świece (i czuć że lepiej pali), wyczyściłem czujniki, także zawsze wychodząc z każdej sytuacji można wyjść bogatszym o doświadczenie.
Serdeczne dzięki jeszcze raz. Dobrze, że jest takie miejsce jak to.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Najdziwniejsze jest to, że normalnie dojechałem do domu, postał 4 dni i koniec. Obczaję temat z tymi pompami na innych postach. Zapytam tylko o jedno. Czy orientujecie się czy te pompy są takie same dla wersji Megane II phII i dla Megane II phI oraz takie same dla silników 1.4 i 1.6?
Regulamin pkt. 5.13 - Które konto mam usunąć :?:Prezes
Z doświadczenia wiem, że jak dostaniesz się do pompy, to na jej pokrywie znajdziesz takie kolorowe kółeczko jak na zdjęciu
(może być też białego koloru).
Po pierwsze musi pasować kolor kółeczka w nowej pompie, po drugie na tym kółeczku jest wydrukowany nr fabryczny 82....
Ja dobierałem tylko na kolor i wygląd (ilość króćców, są na jeden i dwa) i pasowało, ale dla pewności lepiej sprawdzić nr.
Może uszkodzony masz tylko czujnik poziomu paliwa, a że zabrakło paliwa akurat w garażu, to zbieg okoliczności.
Trochę pracowała na sucho także poobserwuję jak pracuje. Sprawdzę tą pompę i pływak.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Dodano: 17 lis 2016 - 13:01
Tak już na marginesie. Owszem odległości na świecy były za duże. Mireczek01 - dobre oko ;)
Dodano: 29 lis 2016 - 11:40
Słuchajcie. Czy samodzielnie uszczelnienie odstojnika oleju nie jest szczególnie skomplikowane? Schemat działania znam jednak mi chodzi tylko o sposób dokręcania pokrywy bo jest aluminiowa. I ewentualnie jaki sylikon wysokotemperaturowy zastosować.
Mechanik zaśpiewał 350 za tą pracę. Mi się wydaje troche sporo.
