Dziwne stuki z silnika
plecy11
Cześć, wczoraj po powrocie z pracy auto odstawiłem na parkingu, dwie godziny potem wsiadam i po odpaleniu słyszę dźwięki jak na filmie. Co to moze być? Samochód już jest po remoncie silnika i zrobiłem nim po tym jakieś 400km. Nie było żadnych objawów, moc dobra, nie dymił. Co to może być? Czy to może nie mieć związku z remontem?
Link do filmu:
Nie czuć żadnych drgań przy sprzęgle, biegi wchodzą normalnie - czy przy kole dwumasowym nie dzieją się gratis takie rzeczy?
Dodam że auto przyspiesza normalnie a dzwonienie nie współgra z obrotami silnika, jest niezależne.
W sobotę auto wraca na warsztat, chciałbym po prostu mieć jakąś orientację co może być przyczyną hałasu. Wymienione koło dwumasowe, rozrząd z pompą wody i remont silnika: szlif wału, planowanie głowicy, nowe tłoki, uszczelki.
Dla pełnego remontu należy;
- wymienić odmę olejową na nową, Główna przyczyna uszkodzenia turbo
- skontrolować ciśnienie oleju na gorącym silniku i ew.stan pompy oleju lub jej wymiana na nową lub mocniejszą z wersji 130 KM ,
- skontrolować turbinę i stan systemu jej smarowania(drożność rurek doprowadzające olej do smarowania),
- stan filtra powietrza i szczelność układu dolotu ,
- poczytaj, jest szereg tematów na forum Megan 1,5 dCi /110 KM - nie nadaje się na krótkie trasy ?
Edytowane przez Andrzej-2010
