Megane II 1.6 hb
sabes
auto od pierwszego właściciela od nowości, rozrząd i kzfr wymienione w wakacje, na jesień nowy aku ,w wakacje nowe tarcze, kierę to sobie ogarnę, dach też.
Pomyśl logicznie. Rozrząd wraz z kołem i wymianą koszt ok.1000zł, akumulator około 250-300zł, tarcze i klocki (nie wiem czy przód, czy tył) ale załóżmy że komplet wymieniony, czyli przód ok. 600zł, tył ok 600zł. Czyli włożył w ciągu pół roku 2500zł i sprzedaje? Wątpię. Musi być coś nie tak z autem, że się pozbywa. I tak na marginesie, auta nie rdzewieją, w tych miejscach, jak nic nie było tam robione.
Nie dodałeś, czy na nim kończysz poszukiwania. :D
Nie no co Ty szukam dalej.
Dodano: 14 sty 2017 - 13:32
To ja wiem o tym,dlatego wam pokazałem te zdjęcia,żeby ktoś miał podgląd w razie czego jak to auto wygląda.
Dodano: 16 sty 2017 - 12:14
A o tej co powiecie?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6681837218#764e53e63e
Ogłoszenie nieaktualne.
Co do auta, to nie podobają mi się te czarne trójkąciki błotników przy lusterkach, są wyblakłe a dziwne, żeby zestażały się szybciej od innych elementów z tego materiału (częsty widok w tych samochodach).
Jak blisko to jedź zobacz.
Sprawdź co to jest na uszczelce przy wyłączniku poduszki pasażera (brud czy farba)
Jakiś wielkich dyskwalifikujących rzeczy nie dostrzegam.
Dodano: 17 sty 2017 - 22:01
Gałka zmiany biegów chyba nie z tej wersji ale mogę się mylić.
Powiem Ci tak, że to normalne. Po pierwsze mam od nowości meganke II i tak zawsze było, że trójkąty były wyblaknięte bardziej. Po drugie kilka lat temu chyba w "Motorze" (gazecie dla niewtajemniczonych) był artykuł o interwencji redakcji w sprawie tych trójkącików w centrali Renault Polska. Dokładnie czytelnik skarżył się, że serwis nie chce uznać mu reklamacji tych trójkątów, chociaż znacznie różnią się od pozostałych elementów plastikowych - wyblakły. Renault broniło się tym, że powinien stosować środki do pielęgnacji tylko ich firmowe i takie tam ble, ble - nieistotne. Zapamiętałem to doskonale bo już wtedy, ok. 9 lat temu, już miałem wyblaknięte te trójkąciki. Ale mi to nie przeszkadzało i dalej mam je wyblaknięte.
Edytowane przez mireczek01
Czy to również dotyczy listw na drzwiach?
Jedne blakną, np drzwi przednie, tylne nie.
Nie wiem czy z listwami tak jest, u mnie tylko różnią się trójkąty i opisywany przezemnie przykład z gazety dotyczył tylko tych trójkącików. Listwy wg. mnie powinny być takie same jeżeli są z tego samego okresu produkcji i samochodu.
Mam pytanko związane z fotelem kierowcy. Co zrobić jak jest urwana ta "wajcha" od regulacji wysokości fotela,jest na to jakiś sposób?
Dodano: 26 sty 2017 - 20:52
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-ID6yJGyx.html#fedc689f69
Mam zagwostkę odnośnie tej megany,ogólnie auto zadbane,ale jest kilka rzeczy do roboty.
Wajchę kupisz na allegro np: Mój odnośnik . Bez problemu wymienisz tą samą plastikową końcówkę. Nie musisz wymieniać całej wajchy.
Dodano: 26 sty 2017 - 21:57
Co do samochodu, to podpadają odcienie zderzaka z przodu i z tyłu. Wiem, że to plastiki i mogą być inne odcienie, ale trzeba to zobaczyć na żywo przy ładnej pogodzie bo za bardzo ten odcień się różni. W opisie brak jest też informacji że bezwypadkowy. Natomiast tak jak pisałem wcześniej ta "wajcha" to nie problem. No i naklejek na nadkolach/progach nie widzę.
Witam jestem tego samego zdania co kolega mireczek .Nie wszystko w ogłoszeniu jest chyba ujęte ,i przednia lampa jest jedna zmatowiała a druga jak nowa mogę się mylić. Najprościej pojechać oglądnąć na żywo.
Ogólnie auto już oglądałem.
Błotniki z tyłu były malowane ale robota dobrze jest zrobiona,zderzak z przodu też. Ogólnie autem dobrze się jechało,alem strasznie ściągało na lewo - podejrzewam że to wina opon. Wtryski od gazu strasznie głośne i silnik na wysokości rozrządu strasznie uwalony olejem.
Dodano: 29 sty 2017 - 10:28
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=15n5k3
Jak wygląda przód tego autka?
Dodano: 01 lut 2017 - 20:52
Fura w końcu kupiona,temat można zamknąć.
Szacun za zmieniarkę. :) I automatyczna klima, której nie wymagałeś, a ja Ci mówię, że będziesz zadowolony. :) Sam jak przesiadam się do auta mojego taty lub do służbówki, to się wkurzam, bo ciągle muszę coś zmieniać w ustawieniach klimy, co po prostu przeszkadza i irytuje podczas jazdy. A służbowe kombi to ta klima manualna nawet nie jest w stanie latem schłodzić dobrze. W sumie w Megane nawet lepiej się ona sprawowała niż w obecnej Cromie, gdzie mam wrażenie, że latem na zbyt wysokich obrotach działa.
No nic, czekamy na temat z Twoim autem, pochwal się, co tam masz, bo tyle czasu szukałeś, że aż mnie to ciekawi. :) Bezawaryjności! :)
