Nie działająca żarówka
Witam jestem tu nowy wiec chciałem się przywitać i zapytać o kilka rzeczy ;-)
Niedawno kupiłem Renault Megane II z 2003r. Wszystko ok tylko kila rzeczy nie działa:
1 Nie palą się światła postojowe oraz lewe światło krótkie
i mam pytanie czy drogi jest zamek do bagażnika...
Prosiłbym was o pomoc z tymi światłami bo tak nie mogę jeździć, słyszałem że może to być kostka, ale ja nie wiem. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu :-)
Pozdrawiam Marek
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Np poszukaj tutaj:Mój odnośnik, a jeszcze dokładniejMój odnośnik
Zamek poszukaj na allegro, ok. 50zł, jeżeli uszkodzony jest zamek, a nie wiązka (częsta przyczyna niedziałającego zamka).
Edytowane przez mireczek01
Dzięki zaraz poczytam i myslę ze uporam się z tym problemem ( to chyba częsta awaria ? Tak ?) Wiązka jest dobra tylko zamek jakby nie dołapuje widziałem na allegro nowy za 140 zł... I nie wiem czy kupić używke czy nowy
jakby nie dołapuje
Jeżeli trzaskasz, a nie zamyka, natomiast jak włożysz zamiast zatrzasku np, śrubokręt i się wtedy zamek zamyka, to też jest objaw przerwanej wiązki. Jak już będziesz pewny, że to zamek, to kupuj używkę, aż tak się nie psują.
Tak jest jak włoze srubokret to wtedy działa czyli to wiazka tak ? I ile by taka wymiana kosztowała
Bo ten zamek nie dociagał przygniatam i nic nie wiem sam
Edytowane przez Marek1288
Szczerze napiszę, żeby być pewnym czy zamek, czy wiązka, musisz zdemontować zamek i przyłożyć napięcie do silniczka zamka i sprawdzić czy działa. Jeżeli silniczek działa, to wtedy gdzieś nie łączy wiązka od zamka i silnik przed zamknięciem nie ustawia odpowiednio "zapadek" w zamku (podczas otwierania zapadki pozostały w pozycji otwarte). Nie wiem który przewód (do zamka przychodzi kilka), tylko wiem, że miałem tak samo, tzn. zamek nie zamykał (śrubokrętem tak) ale po ruszeniu wiązki zamykał.
Zazwyczaj to któryś z cienkich czarnych przewodów masowych (czasami kilka na raz) w gumowym przelocie pomiędzy karoserią i klapą.
Lubią się łamać od wielokrotnego otwierania i zamykania.
Nic się nie stanie złego. Wykasuje ci się komputer, zegar i radio (jak fabryczne) będzie chcieć PINu. Dodatkowo będziesz musiał przyuczyć szyby. Jeszcze jak masz ESP/ASR to na początku, dopóki nie zrobisz paru metrów, może pokazywać błąd.
Żeby przyuczyć szyby zamknij szybę i trzymaj przycisk przez dziesięć sekund (na zamkniętych oknach). Co do pinu to jak masz oryginalną dokumentację samochodu to powinna być naklejka na instrukcji, jak nie to spróbować czytając w tym temacie: Mój odnośnik, lub w serwisie.
ale cudujesz z tą listą prekodów. (Jeszcze gdyby była pełna, co udowodniłem w następnym poście, to nie było by dyskusji....)
Łatwiej i szybciej o kod zapytać w odpowiednim temacie na forum, zastosować generator kodów dostępny na forum, czy nawet którąś z poniższych aplikacji na Androida, dostępną za darmo i na zawsze w sklepie googla.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renaultradiocode.obdhightech.radiocodeunlock.renaultradiocode.renault.code.calculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=oht.versionnew.radiocode.renault.renaultradiocode.radiocoderenaultnew
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolanghi.renaultradiocode
W Aso czasami taka usługa była płatna 50 zł.
Trzeba jednak w każdym przypadku tam podjechać i okazać dowód rejestracyjny auta.
jeśli jednak radio zostało zmienione przez kogoś pomiędzy opuszczeniem fabryki a obecnym właścicielem to i tak na nic taka wyprawa i koszty.
Edytowane przez gojgien
