Mam pytanie odnośnie obudowy komputera, której u mnie nie ma i jak widziałem na aukcjach w tym roczniku 2013 ona chyba nie jest montowana, ale czy da się i czy warto założyć tą obudowę? Na 2 pozostałych zdjęciach jeśli się dobrze przyjrzeć to widać taki jakby filc albo wełnę mineralną (czarno-żółta) oderwany, ktoś się orientuje od czego to jest?
Obudowę można założyć, na pewno ładniej wygląda wtedy komora silnika.
Ten materiał czarno-żółty to wygłuszenie silnika, z czasem zaczyna się kruszyć i odpada. Warto się tym zająć, zanim to się zajmie od gorącego wydechu.
Brakuje Ci spinki w przednim pasie, obok tej dużej śruby, widać, że przedni pas jest trochę za mocno wysunięty do przodu. Tam powinien być taki kołek/spinka z 4 strzałkami na górze.
Wlasnie chcialem to wyjac ale nie ma jak reki tam wlozyc jakies dziwne miejsce a co do spinki to mam juz ta spinke tylko musze zalozyc tylko ciekawi mnie co tam bylo grzebane ze jej nie ma
Regulamin pkt. 5.6 Prezes
Edytowane przez Prezes
Dostęp do tej maty pewnie będziesz miał lepszy od spodu auta.
A z przodu chyba ktoś grzebał, bo kabel masowy jest przypięty na trytytkę, a tak z fabryki nie wychodziły.
Od spodu tez probowalem i nic. Ja nie wiem 3 letni samochod a niektore elementy wygladaja gorzej jak w mojej 17 letniej megane. Niemiec nie plakal raczej jak go sprzedawal:)
