Ćwierkanie paska akcesoriów
Rok temu wymieniłem pasek klinowy (6PK1750) wraz z rolką prowadzącą i napinacza. Przyczyną wymiany było piszczenie i ćwierkanie paska na zimnym silniku. Po wymianie był spokój, aż do teraz. Po około 5kkm znowu zaczął ćwierkać. Postanowiłem wymienić pasek na wersję 5PK1750 zostawiając jeden rowek wolny od strony silnika (wersja z klimą). Przejechałem 700km w ciszy i nagle znowu ćwierkanie powróciło. Co może być przyczyną? Rolki na oko wyglądają w porządku, a jednak coś generuje problem.
Ćwierkanie jest podobne do tego na tym filmie:
A więc tak : nie każdy alternator ma sprzęgiełko. Na pasek wg. mnie najlepiej nalać parenaście kropel płynu do mycia naczyń aby zwiększyć tarcie na kołach( kapiemy przy uruchomionym silniku)ponad to wd 40 polecam na spryskanie sprzęgiełka sprężarki klimy.
Nie namawiam, u mnie taki właśnie zestaw poskutkował. 2 lata od zabiegu i wszystko śmiga jak należy. Prawdopodobnie "śpiewanie" było skutkiem nie używania klimy i gdzieś sprzęgiełko zaczęło niedomagać.
Maxi7, Klimatyzacji używam cały rok. Zwłaszcza w okresie jesionno-zimowym przydaje się do odparowania szyb :)
Podjechałem dzisiaj do mechanika, który dokonywał wymiany paska. Popsikał pasek jakimś specyfikiem i na chwilę ucichł. Powiedział, że to wina samego paska.
Twierdzi, że w moim modelu nie ma sprzęgiełka alternatora i na pewno nie tu leży problem. Umówiliśmy się, że w przyszłym tygodniu założy mi w ramach gwarancji nowy, inny pasek.
Tyle, że to już będzie trzeci, śpiewający pasek zakładany w tym aucie. Możliwe jest, że wszystkie były trefne? Coś czuję, że przyczyna jednak potencjalnie może leżeć gdzieś indziej.
Mieliście podobne przeboje z piszczącymi paskami?
Dodano: 23 sty 2017 - 21:42
Wracając do tematu. Mechanik wskazał jako główną przyczynę uwalone łożysko alternatora. Zapłaciłem 250zł za całość (montaż/demontaż + regeneracja altka) i po kilku dniach ćwierkanie wróciło. Zadzwoniłem wkurzony do warsztatu i twierdzą, że będą szukać dalej, ale bez liczenia za robociznę. Ręcę opadają...
Edytowane przez herrscher
