Świecące lampki drzwi Megane II
Witam, ostatnio montowałem lampkę prawych tylnych drzwi bo jej nie miałem. Do tej pory w 3 drzwiach miałem zamontowane żarówki ledowe i gasły one wraz z podświetleniem podsufitki. Od momentu zamontowania lampki drzwi tylnych prawych, lampki w drzwiach nie gasną w ogóle przy czym podsufitka gaśnie. Schowki w podłodze zamknięte na 100% bo je sprawdzałem właśnie. Bez czujników też nie gasną lampki. Odpięcie akumulatora na kilka sekund nic dało. Czytałem kilka innych tematów o tym ale tam były problemy nie domkniętych schowków. Jest ktoś kto mógłby pomóc? Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Ale przy 3 żarówkach ledowych tego nie było. W podsufitce też mam ledy i normalnie gasną ;)
EDIT: Po wyłączeniu samochodu wszystkie światełka gasną
Edytowane przez marek789
Tak jak podałem odnośnik (poszukaj jest o tym więcej) poczytaj, że tak jest. Dlaczego nie wiem. Przy 3 mogło nie być ponieważ np. była inna rezystancja obwodu. Ewentualnie zmień na zwykłe i wtedy zobaczysz.
Edytowane przez mireczek01
Jednak nic się nie zmieniło :/ Zmieniłem wszystkie żarówki na wcześniejsze zwykłe w5w w podsufitce i drzwiach; wyczyściłem styki i sprawdziłem czujniki schowków w podłodze; zmieniłem bezpiecznik dla pewności w kabinie "O" ale nic się nie zmienia. Cały czas mi się świecą żarówki w drzwiach, w podsufitce gaśnie 6 żarówek a w drzwiach nie. Bardzo proszę Was o dalszą pomoc bo już nie wiem co może być nie tak :/
Prawdopodobnie masz zablokowany włącznik w schowkach pod nogami (takie malutkie czarne w ramce schowka jak go otworzysz). Wyciągnij i odłącz z obu stron.
@mireczek01
Chodziło mi o włączniki ;)
Próbowałem też odłączać oba włączniki lecz nic się nie zmieniało.
EDIT: Drzwi mam na pewno po zamykane, bo nic nie świeci się na liczniku
Górne i dolne oświetlenia są niezależne. Na innych pinach w module UCH. Wygląda tak jak byś miał zwarcie z masą na kablach które idą do włączników w podłodze (rozwarcie włącznika powoduje wyłączenie lampek - zwarcie z masą ich włączenie). Zacząłbym od odłączenia kostki PP3 w module UCH (masz wszystko na rysunku)
i sprawdzenia jej stanu. Później sprawdził bym miernikiem czy nie ma przebicia na przewodzie sterującym na ścieżce 10 w szarej kostce. No chyba, że masz uszkodzony moduł UCH i wtedy już nic nie pomoże. Tutaj masz jeszcze schemat:
0117.pdf
Dla wyjaśnienia 645 to UCH, 1118,19,20,21 to lamki w drzwiach, R2,R3,R4 kostki między drzwiami, 1520 i 1521 to włączniki w schowkach.
Edytowane przez Prezes
Jak to będzie ok to znaczy że UCH jest uszkodzone?
Nigdy Ci tego nie zagwarantuje nie widząc tego i samemu wszystkiego nie sprawdzając.
Moduł jest obok/nad bezpiecznikami w kabinie (pod kierownicą - łatwo dostępny to on nie jest). Tak sprawdził bym czy nie jest nadpalona wtyczka, ale też sprawdził bym miernikiem połączenie (czy nie ma zwarcia z masą) między włącznikami w podłodze, a modułem. Tak teraz myślę, czy to że były diody LED nie spieprzyło układu. Patrząc na schemat układu, rezystancja całego układu może mieć znaczenie do prawidłowego funkcjonowania. Chodzi tu o wspólną masę modułu UCH razem z żarówkami i włącznikami w podłodze. Stąd może problemy tych co zakładają diody do oświetlenia drzwi i mają problem z żarzącymi się LED-ami. Jak jest na forum jakiś elektronik to może się wypowie.
Ok rozumiem że nie możesz zagwarantować że to jest uszkodzone, bardziej mi chodziło o to że wtedy wszystko wskazuję na to że to właśnie to UCH jest uszkodzone. Aby się do niego dostać trzeba ściągać deskę rozdzielczą? Jeśli nie ma takiej potrzeby to możliwe że jutro tam zajrzę
EDIT: W najgorszym wypadku uszkodzenia UCH, wymieniam to i powinno działać czy należy coś zaprogramować ponownie?
Nie musisz ściągać deski. Dostaniesz się od strony bezpieczników. Tylko zdejmiesz osłonę plastikową bezpieczników. Np. tutaj jest. Po doborze prawidłowego modułu UCH trzeba go zaprogramować.
