Problem z ustawieniem kierownicy na wprost
Cześć.
Pacjent: Fluence 2015
Przebieg: 34 kkm
Silnik: 1.5 dCi
Opony: Nowe zimowe, letnie (bez różnicy)
Zbieżność: ustawiana 5 razy
Efekt: nie można ustawić zbieżności tak, żeby kierownica była na wprost. Odkąd ją mam (od roku) kierownica była lekko w lewo. Po wyregulowaniu zbieżności na drążkach "na wprost", była za bardzo w prawo... Regulowaliśmy to (dobry polecany zakład) 5 razy i tak: 2 razy była za bardzo w lewo, 3 razy za bardzo w prawo.
Auto nie ściąga ani trochę, nie myszkuje po drodze, kierownica wraca do punktu zero, tyle że punktem zero jest dla niej albo lekko w lewo, albo lekko w prawo - przy czym zawsze tak samo. Za każdym razem jest o tyle samo w lewo albo tyle samo w prawo, do czasu regulacji - po kolejnej regulacji potrafi się to odwrócić i tak jak przed regulacją było zawsze lekko w lewo, to po regulacji jest np. lekko w prawo.
Regulowaliśmy już nawet tak, że siedziałem w aucie i pilnowałem żeby była na wprost. Kierownica na wprost, wszystkie kąty idealnie co do jednej minuty (0,01 stopnia), wyjeżdżam - długa prosta ekspresowa, nie ważne który pas.... nie jest to na pewno zależne od drogi, na każdej drodze jest za bardzo w tą samą stronę.
Ki czort? Potrzebna jest jakaś specjalna procedura przy ustawianiu? Chyba nie ma tu nic do rzeczy kąt zerowy jak w Megane II?
Rozumiem, że próbowałeś wyregulować zbieżność? Zaczynam podejrzewać, że to kwestia elektroniki, może ustawienia punktu zerowego... Ale ten punkt zerowy to chyba trochę inaczej działa. Sprawdziłem w service manual, nie ma tam żadnych cudów przy samej regulacji - standardowa procedura, tyle że po regulacji trzeba podłączyć interfejs i coś ustawić.
Ale ten punkt zerowy to chyba inaczej działa i to chyba nie to?
Zły punkt zerowy powodował by coś takiego:
Mój odnośnik
Edytowane przez Prezes
O tym piszę: http://megane.com.pl/topic/1517-tipstricks-zerowanie-kata-skretu-ukladu-wspomagania/ Ale nie wydaje mi się, żeby to było to. Poza tym w nowszej generacji robi się to podpinając do kompa.
Edytowane przez Teg
  • 8 miesięcy temu...
W tych autach zbierzność ustawia się podpinając auto pod CLIPA w warsztacie gdzie ustawiają zbierzność. W odpowiedniej zakładce widać kiedy kierownica jest w punkcie 0 i dopiero wtedy należy dokonać regulacji na końcówkach drążków
