Jaka pompa wody
sabes
Ja zawsze u siebie wymieniam komplet z jednej firmy np SKF żeby w razie czego nie mieć problemów z gwarancją. Zero jakiś dziwnych dźwięków, pisków po wymianie jak to lubi bywać w Megane.
Edytowane przez markis80
Na zdjęciu masz pompy z fabrycznego montażu.
Ta u góry jest z silnika 1,6 16V, a u dołu 2.0T. Jak widzisz w 1,6 jest stalowa, a w 2,0T aluminiowa. Obydwie pompy są oryginalne i do 2,0T robił AISIN (japoniec wymieniłem profilaktycznie po 220tys km) a do 1,6 nie wiem bo nie ma nazwy producenta (są tylko znaczki renault i oznaczenie "ZML" i zaczęła cieknąć po 100tys km). Idąc tą drogą do swojego powinieneś kupić z blaszanym wirnikiem, bo taki zastosował konstruktor silnika. Jak ja kupowałem, to oryginalne pompy wody były za drogie w porównaniu np. do rozrządu który oryginalny mogłeś kupić w cenie jakiś innych firmowych. Przy pompie wody różnica w cenie była już duża.
Ty wymienisz to z rozrządem ? Ja kupiłem zestaw skf, wszystko wygląda solidnie, pompa jest z metalowym wirnikiem i metalową uszczelką. Przejechane 50 tys. od wymiany, nic nie świszczy i nie cieknie.
