2007 Renault Scenic II 2.0 DCI 150KM Silnik tlucze
rafalorzel88
Witam mam takie pytanie wiem napewno ze to droga naprawa mnie czeka i czy warta. podlaczam filmik z youtube ale nie z mojego auta, znalazlem poprostu moj silnik chodzi podobnie ale bardziej w strone gorzej, glosniej tlucze cos. kolo na wale napewno jest do wymiany i to nie jest to co robi ten glos napewno jakies inne
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Brzmi jak panewka.
Zajrzyj pod auto i sprawdź czy nie masz podgiętej miski olejowej - one są blaszane, płytkie, miękkie a tuż nad nimi jest smok pompy oleju. Podgięta miska zazwyczaj zatyka smok i pompa nie ma jak pociągnąć oleju.
Kiedy kupiłeś auto ?
Co było robione ostatnio?
Jaki masz styl jazdy ?
Kiedy ta usterka się pojawiła ?
Jak wygląda kwestia rozrządu/wymiany ??
Nie ma wycieków oleju?
Opisz usterkę jak Ty ją widzisz i słyszysz bardziej zrozumiałym językiem
Nagraj odgłosy oryginalne
Kiedy kupiłeś auto?
Półtora roku temu
Nic, jedynie od kupna wymieniany olej, hamulce, świece żarowe, czujnik na intercooler co był i tyle.
Styl jazdy rodziny ze względu, że mam małe dzieci czasem jak jadę sam pojadę 120 na trasie.
Kiedy ta usterka się pojawiła?
Wczoraj jechałem było jedno wielkie uderzenie, myślałem że zahaczyłem coś, ale jechałem dalej najpierw było małe pykanie, potem większe większe a potem po 15km tłuczenie.
Rozrządu nie wiem ale jest na łańcuszku
Oleju dużo pojawiło się pod filtrze odmy na gorze rozrządu
Jest olej w misce ?
Co ile km wymieniany olej był w aucie ?
Wczoraj jechałem było jedno wielkie uderzenie. Jechałeś ostro i dałeś na luz ??
Temperatura silnika nie rosła ??? nie wywaliło płynu chłodzącego??
Jest olej w misce ? Był olej bo juz silnik rozbieram bo problem nie wiadomo co muszę dostać sie do wału do panewki itp
Co ile km wymieniany olej był w aucie ? Jak kupiłem odrazu potem po 9tyskm potem po 10km
Wczoraj jechałem było jedno wielkie uderzenie. Jechałeś ostro i dałeś na luz ?? Normalnie jechałem na mieście to automat
Temperatura silnika nie rosła ??? nie wywaliło płynu chłodzącego?? Płynu bardzo dużo po Max. Zawsze wszystko było bo sprawdzane regularnie
Szkoda, że jechałeś dalej. Będzie niezbyt przyjemny widok
