Przycisk odsuwania wszystkich szyb Megane II CC
Witam, czy orientuje się ktoś na jakiej zasadzie działa ten przycisk:
Rozumiem że kliknięcie powoduje jednoczesne odsunięcie wszystkich szyb, ponowne kliknięcie zasunięcie.
Dużo będzie zabawy z podpięciem tego przycisku do wersji innej niż CC - HB albo Kombi? Czy to w ogóle zadziała?
Zadziała jak podłączysz przycisk do UCH w te same miejsca gdzie dochodzą przewody z przycisków w drzwiach. W dziale download masz schematy i zobacz które piny w UCH idą od przycisków szyb. Tam podłącz wyjście z przycisku w podłokietniku. Myślę, że wystarczy jeden przewód z podłokietnika który przy samym UCH się rozgałęzi na 4. Pamiętaj, że przyciskając przycisk w drzwiach "dostarczasz" masę do UCH, a nie napięcie (piszę żebyś przypadkiem nie podłączył "plusa" do przycisku). Napięcie do przycisku dochodzi tylko do diody podświetlającej. Z ciekawości napisz później jak Ci poszło.
Edytowane przez mireczek01
