Próba kradzieży Scenica
Boski
A pozatym, czy w serwisie będą widzieć, kto się kiedy podłączał do samochodu?
I czy jest możliwość zablokowania dostępu do samochodu dla danego komputera?
Raczej nie. Chyba żaden producent nie wprowadził takowej funkcji do swoich samochodów.
W PSA jest podobno liczona ilość inspekcji serwisowych/kasowań błędów i po iluś tam trzeba zmieniać kompa/czyścić go... coś takiego ale jak to jest dokładnie to nie potwierdzę, tylko o tym słyszałem.
Raczej nie ma takowej możliwości, co najwyżej możesz zrobić to co piszą wyżej dodatkowe odcięcie dla wszystkich podpięć, ale o tym trzeba pamiętać jeśli sami będziemy chcieli skorzystać z gniazda czy też przy sprzedaży.
No i zamontowałem w scenicu autoalarm i blokadę skrzyni bear-lock.
Koszt łaczny 2.500 w serwisie.
aniea, mój scenic w deadlock zaopatrzony nie jest.
karilo, faktycznie, komputer nie rejestruje wpięć i wypięć. Jest tylko informacja systemowa o błędach, czy serwisach (info z salonu).
Śpię trochę spokojniej i mam nadzieję że naklejka z niedźwiedziem na drzwiach, spowoduje że jednak złodzieje będą omijać scenica. W końcu to tylko scenic a nie bmw X5.
Tak z ciekawości, ile kosztuje samo założenie tej blokady na skrzyni, bo rozumiem, że 2,5k dałeś za komplet z alarmem?
Właśnie prędzej zaczają się na takiego Scenica bo auto popularne i łatwiej później spieniężyć łup.
Blokada kosztowała mnie z założeniem 830 zł.
Sama blokada z salonu 400 zł netto + vat 89 zł. (z faktury)
Tylko że ja to robiłem przez autoryzowany salon Renault, więc i koszt duży. Na allegro taka blokada stoi po 320 zł.
