Trzepie autem przy ruszaniu - wymienic sprzęgło?
Ivi
Witam!
Mam problem ze sprzęgłem w mojej reni. Po dłuższej jeździe przy ruszaniu strasznie trzepie autem. Tak jest przy wrzuceniu "jedynki" lub "wstecznego". Gdy ruszam np. na dwójce, jest spokojnie. Na zimnym silniku też jest ok. Problem pojawia się po jakimś czasie. Nie sądzę, by to chodzilo o to, czy silnik jest ciepły, czy zimny, bo w dłuższej trasie, gdy sprzęgła się nie używa, problem na chwilę ustaje. Więc, krótko mówiąc, im częściej sie używa sprzęgła, tym bardziej trzepie autem przy ruszaniu na jedynce lub na wstecznym. Moje pytanie: co zrobić, by problem rozwiązać? Czy wymiana sprzęgła pomoże? Gdzieś wyczytałam, że w tym aucie taka usterka jest typowa, a wymiana sprzęgła pomaga tylko na chwilę. Więc gdybym miała wymienić sprzęgło po to, by za chwilę problem powrócił, to chyba podziękuję... Proszę o pomoc :)
Poduszki były sprawdzane, wszystkie są ok. Czyli wymiana sprzęgła jednak :( Cóż, oby to pomogło...
Edytowane przez Ivi
Przeguby miałam wymieniane niedawno bo przy skręcaniu rzęziło i półośki też wymieniane. A przy wciskaniu sprzęgła nadal trzepie jak trzepało
Edytowane przez Ivi
