Wymiana głosników .
Witam .
Zabrałem się za wymianę głośników w drzwiach .
Niestety kupiłem złe adaptery i nie wiem który kabel to + który _ .
Zdemontowałem głośniki i zastałem dziwną sytuację ,kable zasilające głośników w drzwiach przednich maja takie same kolory .
Najdziwniejsze jest to że inna sytuacja jest na kostce radia .
Znalazłem na tym forum schemat kolorowy ale również są rozbieżności (do Megane 3 ).
Czy nie patrzeć na kolory i wziąć pod uwagę schemat z miejscami na kostce poszczególnych głosników .
Czy można brać pod uwagę ze schematy od Megane pasują do Scenica .
Pozdrawiam .
Schematy są podobne ale kolory kabli różnią się. Kolory kabli zmieniają się też na kostkach. Poniżej masz schemat dla scenica III z sześcioma głośnikami.
0140_A3.PDF
Jestem na etapie montowawia zestawu Focal IFRA 130-6.1. Na zdjęciu gniazdo ułożyłem tak, aby zatrzask był na górze. Plus jest po prawej stronie. Czyli jak będziesz trzymał wtyczkę zatrzaskiem do góry, to plus będzie po lewej :)
Witam .
Dziękuję za pomocne odpowiedzi .
Głośniki wymienione . W zestawie odseparowanym chciałem podpiąć syki ale brak przejścia z karoserii do drzwi .
Na połączeniu jest wtyczka i właśnie na niej następuje zamiana kolorów kabli .
Za tydzień czeka mnie wymiana w drzwiach tylnych .
Dziękuje .Pozdrawiam .
