23 godziny temu, halas2 napisał:
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
A powiedz mi jedną rzecz - żeby wyjąć wtyczkę drzwi-słupek to trzeba drzwi ściągnąć czy ona jako wylezie - bo próbowałem ją wyjąć zobaczyć czy jest ok ale za cholerę nie mogę wydostać jej na zew  - dobra sposobem wytargana - piny i wtyki czyste - więc zostaje tylko ten czujnik
ps. czujnik wymieniony- błędy zniknęły mam nadzieje na stałe ? ale w pamięci został b1267
W dniu 23.02.2022 o 14:10, samuel_83 napisał:
halas2 bardzo dziękuje i mam podobne doznania
ps. a pamiętasz jaki miałem kod błędu ??? u mnie lewe drzwi (kierowca)
ASO nie ma ani oryginalnego numeru ani zastępczego - to jest chore
Napisze tak, jestem w De i tu wywalilo mi w czasie normalnej jazdy skontroluj poduszke powietrzną wiec pojechałem pod komputer to wyszly 3 błędy od prawego czujnika uderzeniowego i jeden blad od poduszki pasażera natomiast do tego skontroluj auto start/stop nie ryglowała się kierownica i po wlączeniu zapłonu 4 x odblokowywał się centralny zamek.
Auto mi stoi w garazu i tydzień szukałem przyczyny :) rozbierałem drzwi sprawdzalem czujnik, wiazke do czujnika sprawdzałem głowną wiązke drzwi na polączeniu drzwi - nadwozie , a okazała sie wtyczka pod siedzeniem pasażera taka zółta . Po wyczyszczeniu jej bo widoczny był na czerwonym grubym przewodzie biało zielony nalot w jednym miejscu na pinie.( Kostka rozbieralna)
Wszystko Złożylem i błędy znikły
Jak odłaczyłem wtyczkę dało mi do myślenia ze od strzała sie rygiel kierownicy wlaczył
Autko Megane 3 GT220 2014r
