sebastian_wifi Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Nie szkoda zawieszenia i pogorszenia komfortu jazdy dla oszczędności paru złotych na benzynie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 No chyba będzie trzeba troszkę obniżyć te wartości, choć po prostym asfalcie jedzie się naprawdę fajnie, ale że mam bruk przy moim mieszkaniu to do wartości eko będzie trzeba zejść przód 2,4 tył 2,2 i tak jak się nagrzeją opony to o te 0,2 pójdzie do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant_ Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Eco sreko. Ja z tego rezygnuję, będzie 2.2 przód i 2.0 tył a podczas jazdy pewnie podskoczy do 2.4/2.2 jak opony się nagrzeją. Nie wiem czy tak napompowane opony na kamień nie szkodzą oponie, np. zły styk z powierzchnią drogi. Skoro renault pozwala jeździć 2.5/2.2 to można, ale jakim kosztem dla samochodu/zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 A jaka jest różnica o 0,2 bar jak opona jest zbytnio sflaczała to bieżnik zewnętrzny się bardziej zużywa a jak jest jak balon to środkowa część się bardziej zużywa, ja jeżdżę drugi sezon na letnich i oznak starcia nie ma a jeździłem na przód 2,6 a tył na 2,4 i chyba to jest najbardziej optymalne, i tak jak wpadniesz w dziurę na pół koła to nie będzie żadnej różnicy ile masz ciśnienia jak zawieszenie urwiesz heh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich64 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Też po kupnie auta jeździłem na podwyższonym ciśnieniu, ale zrezygnowałem z racji buczenia opon, szczególnie zimówek. Teraz mam przód 2.2, tył 2.0 i jest ok :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
behbeh Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 (edytowane) Zarówno za duże jak i za male ciśnienie wpływa i na zużycie i na trakcje, w tym jak opona sobie radzi z odprowadzaniem wody. Niskie ciśnienie nie powoduje, że koniecznie będzie lepiej trzymać (szczególnie na wodzie), analogicznie zbytu duże też nie. Ja uważam, ze po prostu najlepiej się trzymać nalepek. Po to są :) Nie startujemy w wyścigach, opona nie pracuje na granicy wytrzymałości, różnice w spalaniu są nie wielkie. Oczywiście też "musiałem" protestować ciśnienia z eco (2.5/2.3) jak i normalne (2.3/2.1) i moja konkluzja była taka, że nie za bardzo w spalaniu widzę różnice, za to trochę czuć w komforcie (eco tyci gorzej). Niechcący (serwis po wymianie opon się nie popisał) przez ponad miesiąc jeździłem na sporo nie dopompowanych gumach (~1.7/1.8). Spalanie wzrosło, trakcja na suchym bez zmian, komfort bez zmian. Nie wyczułem od razu bo po przesiadce z miękkich zimówek po prostu nie było zbytniej różnicy. Edytowane 3 Kwietnia 2017 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekrus Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Poniżej 2,2 (przód) i 2,0 (tył) odzywają się chyba czujniki ciśnienia w kołach. Szczególnie w zimowe poranki (gdy temperatura znacznie spada) może być to denerwujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOJO Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Przód 2,4 tył chyba coś podobnie jak dobrze pamiętam , po odebraniu autka z salonu w kółkach było 3,1 bara :blink: pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaloteck Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Nie szkoda zawieszenia i pogorszenia komfortu jazdy dla oszczędności paru złotych na benzynie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk No pewnie ze szkoda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro74 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 U moim po odebraniu były znaczne różnice - i to na jednej osi - z tyłu prawe koło 2,2, a lewe 2,9. Gdy ustawiłem takie samo ciśnienie w obu kołach, czujnik zaczął wykazywać nieprawidłowość w lewym kole. Konieczne było przejście "Procedury ustawienia parametrów początkowych" ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaloteck Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Generalnie temat ciśnień jest olewany przez wszystkich, nie tylko serwisy i ASO, ale też użytkowników i co gorsza nawet gumiarzy-wulkanizatorów. A to jest ogromnie ważna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub69 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Ja dziś zmieniłem opony na zimowe. Okazało się, że przednie letnie są starte na łyso. Tylne OK. Przejechałem 20 tys. km. Niemiłe zaskoczenie, zbieżność też OK. Ponoć to przez miękkość opon (Continental), zbyt dużo powietrza w przednich (ale było 2,4 - jak na tabliczce) i pisk opon przy starcie. No i będzie wydatek kolejny na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juggler Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Jakie powinno byś ciśnienie w 18" , mam Intensa na 18" ale info o ckisnieniu brak i w instukcji oraz na naklejce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PT2019 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Cześć, Nie chcę rozpoczynać osobnego tematu. Czy ktoś ma Megane IV HB z oryginalnie zamontowanymi oponami 205 50 R17? Jest szansa na zdjęcie naklejki z drzwi z ciśnieniem albo chociaż jej numer katalogowy? Zmieniłem koła z 16 na 17 i mam ciśnienie na naklejce max dla 16". Wiem, że ciśnienie będzie podobne, ale jednak taka naklejka parę złotych kosztuje i bym sobie zamówił w ASO jednak potrzebuję numer katalogowy (najlepiej fotkę ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 I mnie też tylko do 16 https://drive.google.com/file/d/1i8GrpjmVQ5ZE0pSDWJnficp-bHm8ZXYI/view?usp=drivesdk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
