Megane IV phI - demontaż tapicerki
Szukałem po necie i niestety nie znalazłem. Czy ktoś z Was może ma jakieś informacje jak rozebrać drzwi w megance iv?
Chciałbym się zabrać powoli za jakieś delikatne modyfikacje ale nie chce nic połamać czy uszkodzić szarpiąc czy dłubiąc nie tam gdzie trzeba.
  • 5 miesięcy temu...
Zasada demontażu tapicerki drzwi jest praktycznie taka sama dla danego producenta, w tym przypadku Renault.
Praktycznie wszystkie elementy trzymające tapicerkę będą w tych samych miejscach.
Na Plikach masz serwisówki i tam powinieneś znaleźć jak zdemontować tapicerkę. Oczywiście musisz poszukać serwisówek do MIII.
Nawet nie wiem czy w gdzieś w sieci nie plątają się już serwisówki dla MIV
  • 2 lata później...
Wcale nie są w tych samych miejscach miałem Renault Megane 1 ,3 i teraz 4 chciałem zdjąć boczek są chyba tylko dwie śruby za klamka i  w podlokietniku a reszta jaki mniemam jest na klipsach ale boje się szarpnąć żeby nic nie pomaga w Megane 3 było 5 czy 6 srub a kilka zatrzasków  może już komuś się udało zdjąć i coś podpowie
1. Demontujesz obudowę rączki z drzwi, tam powinny być dwie śruby
2. Demontujesz panel z regulacją szyb (tam może być taki plastikowy klin)
3. Szukasz śrub na obwodzie tapicerki (jeśli są to odkręcasz,jeśli nie to...)
4. podważasz stopniowo tapicerkę na całym obwodzie, żeby wszystkie spinki puściły.
Do wszystkich operacji wewnętrzu zalecam ściągacze teflonowe do tapicerek, dużo ułatwiają i uniemożliwają uszkodzenie elementów plastikowych.
