Zmiana radia fabrycznego na nowsze ze sterowaniem w keirwonicy
Witam serdecznie,
Chciałbym wymienić fabryczne, mało funkcjonalne radio w Megance 2 z 2003 roku na nowsze, z bt by puszczać muzykę ze spotify etc (obecnie używam transmitera, ale to nie jest najlepsze wyjście). Zależałoby mi również na zachowaniu sterowania radiem z kierownicy. Czy jest ktoś z okolic Radomia, kto się tym zajmuje na forum, żeby wybrał odpowiednie radio, które da się przystosowac oraz resztę materiałów i podjął się takiej roboty oczywiście za odpowiednią opłatą? jak dzwoniłem do jednej firmy to mi mówił gość żebym sobie najpierw kupił radio i dopiero wówczas przyejchał i oni ocenią czy da się takie sterowanie zachować. Bez sensu i mało profesjonalne podejście, wiec od razu zrezygnowałem z dania im zarobić.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wskazówki
Nie wiem czy nie łatwiej, szybciej i taniej zmienić radio Tuner List, bo rozumiem, że takie masz w aucie, na Update List. Wtedy otrzymujesz wejście AUX do radia, kupujesz sobie jakiś odbiornik BT podpinany do AUX i masz problem rozwiązany.
Czytam, że przy zmianie z tuner na update list, będzie dużo grzebania i wymiana wyświetlacza oraz okablowania. Wówczas zachowane zostanie sterowanie z kierownicy oraz wyświetlanie wiadomości na wyświetlaczu na desce tak? Jaki jest orientacyjny koszt takiej wymiany z robotą i wszystkimi potrzebnymi do podmianki elementami?
Przy podpięciu odbiornika BT pod AUX rozumiem, ze znika konieczność używania transmitera FM (Którego na ten moment w stosuje, by sobie puszczać muzykę ze spoti w samochodzie)? Ale funkcjonalność pozostaje taka sama, tylko czym się to różni? Jakość dźwięku przy BT pod AUX jest zadowalająca i lepsza niż z transmitera?
Z tego co piszecie, to wymiana radia na jakiś nowszy, funkcjonalny model nie jest opłacalna i zachowanie funkcji sterowania z kierownicy w Megance 2 z końcówki 2003r będzie problematyczne?
Kup sobie jakąś wirtualna zmieniarkę - jest tego masa na allegro dedykowanych do Megane II
Podłączasz i masz czytnik kart, czytnik USB i wejście AUX. System widzi to jako zmieniarkę na 9 płyt (tak, 9 a nie 6 jak sugeruje ilość klawiszy na radiu)
Koszt to jakieś 250 PLN. Żadnych modyfikacji w radiu.
Podłączasz i masz.
Możesz sobie podłączyć wtedy telefon pod AUX i słuchać z neta czego tylko chcesz.
Moim zdaniem to optymalne rozwiązanie.
Tak właśnie zrobiłem u siebie.
Ja idę w kierunku Bluetooth na AUX z radiem Update List. Koszt 10zł za kabel z przesyłką, odbiornik BT od 30 do 100zł.
Jeśli masz Update List i chcesz słuchać spoti to albo wpinasz aux do telefonu albo pod odbiornik BT. Przy samym axu masz tylko zmianę głośności na kierownicy a cała reszta w telefonie, przy odbiorniku BT to możesz zmieniać piosenki tym odbiornikiem.
Przy Tuner List zmieniarka cyfrowa Yatour/Xcarlink (250-300zł) pozwoli Ci wgrać muzykę na USB czy SD albo podpiąć telefon po jacku no ale znowu tutaj masz półśrodki bo spoti będzie "niesterowalne" z pilota w radiu. Ewentualnie możesz dokupić BT do zmieniarki ale to kolejne 200zł (chociaż wtedy ponoć zmiana piosenek jest realizowana pilotem, nie wiem jak odbieranie połączeń).
TL;DR
Jak masz Tuner List kupujesz zmieniarkę za 250-300zł i masz AUX do telefonu, ewentualnie BT za 200zł i masz full.
Jak masz Update List kupujesz kabel aux za 10 i adapter BT za 50 i też działa.
To już musisz sam podjąć decyzję. Początkowo też myślałem o tej cyfrowej zmieniarce, ale ostatecznie uznałem, że nie opłaca się. Miałem w aucie Tuner List, kupiłem od jednego sprzedawcy Update List i od razu wyświetlacz do niego z pomarańczowym podświetleniem jeszcze, bo według mnie lepiej pasuje przy pomarańczowym podświetleniu większości tego co w aucie. Kosztowało mnie to dokładnie 76zł już z wysyłką. Przekładkę robiłem w tym miesiącu. Jakbyś się na to zdecydował to polecam poprosić sprzedającego o dołączenie wtyczki sprzedawanego wyświetlacza z obciętymi kabelkami, będzie Ci łatwiej przekładać kabelki.
Mnie przekładka zajęła ~2-3h, miałem obawy wcześniej, ale okazało się, że wcale nie jest to jakieś skomplikowane. Radio i pomarańczowy wyświetlacz oczywiście normalnie pasują w fabryczne miejsca, pilot działa ten co był przy Tuner List. Za AUX nie zapłaciłem już nic bo zamiast kupować kostkę zrobiłem sobie sam, wystarczy się do 3 pinów w radiu podłączyć. Moduł BT to od dziesięciu do kilkudziesięciu złotych. Pewnie jakbym go potrzebował, a samo AUX mi starczy, to zamknąłbym się w 100zł, nie licząc pracy własnej i cyny do lutowania ;)
Tu masz opisane jak to zrobić http://megane.com.pl/topic/69956-co-jest-potrzebne-do-dzialania-radia-update-list/page__p__473048__fromsearch__1#entry473048
Trochę dalej w tym temacie jest mój schemat podłączenia, bo okazuje się, że ten początkowy nie do końca jest poprawny.
Edytowane przez droopy
  • Like 1
Znalazłem jeszcze taką zabawkę jak Yatour BTA za około 350zł. Totalnie pozbawiona wejść na pendrive (usb to tylko ładowarka) i karty ale z wbudowanym Bluetooth.
A co do zmiany radia czy przeróbek tego. Odpowiedz sobie czy jakość dźwięku z aktualnego zestawu Cię zadowoli. Ani Update List ani Tuner List nie mają wybitnych końcówek mocy więc jeśli planujesz zmieniać głośniki zastanów się czy od razu nie kupić jakiegoś radia które uda Ci się dogadać z wyświetlaczem i pilotem Renówki. Fakt ta opcja będzie najdroższa, ale żebyś nie wpakował kilku stów w cyfrowe zmieniarki itp a za pół roku nie wrócił z tematem zmiany radia na inne.
To prawda. Mnie fabryczne radio w zupełności starcza bo zdecydowanie wolę inwestować w sprzęt audio do domu. Mam paru znajomych, którzy władowali mnóstwo kasy w dobry sprzęt audio do samochodu i niestety, ale ja tego nie rozumiem. Nie widzę przyjemności z pompowania mojego ciała potężnym basem w pudełku 4x1.5m ;) Natomiast jeśli Tobie na tym zależy to zgadzam się, lepiej od razu zmieniać fabryczne na coś innego.
Czym się różni tuner list od update list? Radio wygląda tak samo, tylko na wyświetlaczu jest inna nazwa wyświetlana? Dla mnie rozwiązanie z odbiornikiem BT i kablem AUX wystarczy, bo zalezy mi na puszczaniu muzyki ze spoti bez udziału transmitera FM i niezadowalającej jakości czasem muzyki. Nie używam pendrivów czy kart sd do puszczania muzyki, zwyczajnie dla mnie ta technologia pobierania plików już jest zbyt 'uciążliwa, wolę mieć dostęp w każdym momencie do jakich chce treści i je w dowolnej chwili sobie włączać w aucie. Zwrócę dziś uwage po południu jak będę w samochodzie jaki mam ten typ radia w megi z 2003 roku. Zaintersowało mnie to co pisałeś @droopy o pomarańczowym podświetleniu, bo moje radio ma aktualnie takie podświetlenie :D, nie wiem czy to znaczy, że mam juz ten typ z update list?
Na radiu masz napis "Tuner list" albo "update list" :D
Update List ma aux, opcjonalne mp3 i komunikuje się po magistrali can (chyba).
Tuner List nie ma aux i jak masz tunera to łatwiej dobrać jakieś markowe radio z interfejsem do pilota i wyświetlacza.
Ok czyli mam zapewne tuner list (nie zwracałem na to uwagi w ogóle do teraz, jak piszemy o tym w tym miejscu), bo AUXA brak, a jak włożyłem do odtwarzacza płytkę z mp3 to był error :)
I tu pytanie czy można sobie dobrać jakieś markowe radio z interfejsem do pilota i wyświetlacza tak jak piszesz, żeby miał też aux i żeby to nie kosztowało grubej kasy wraz z robocizną. Nie mam wiedzy i czasu żeby się tym zajmować bardzo a nie chciałbym też dla poparwienia wizualnego efektu i podpięcia telefonu do AUX tracić nie wiadomo jakiej kasy:)
Do Tuner List wyświetlacze miały pomarańczowe/bursztynowe podświetlenie. W Update List na samym początku były takie również pomarańczowe, a później z białym podświetleniem. Tak wygląda u mnie po przeróbce z początku maja. Jakbyś robił i miał problemy to pisz ;)
Interfejs do samego pilota to około 150zł, ważne żeby radio obsługiwało sterowanie z kierownicy. Prawie każdy znany producent jak Alpine, Blaupunkt, Clarion, JVC, Kenwood, LG, Panasonic, Pioneer, czy Sony ma takie modele. Nie wiem jak inne, ale np sony łatwo rozpoznać bo mają z tyłu niebieskie wejście jack na sterowanie np. ten
http://allegro.pl/sony-dsx-a200ui-a202ui-4x55w-usb-mp3-ipod-android0-i6828377555.html lub ten http://allegro.pl/sony-cdx-g1200u-cdx-g1201u-cdx-g1202u-4x55w-cd-usb-i6828861480.html
do tego interfejs
http://allegro.pl/sterowanie-z-kierownicy-renault-twingo-megane-clio-i5102799555.html
Najtańsze firmowe radio z obsługą sterownia to około 200zł + 150 interfejs i razem masz 350zł
za 300 zł masz model DSX-A400BT z obsługą bluetooth, bez żadnych adapterów i kombinacji ;)
Zmieniarkę w absurdalnej cenie 250-300zł raczej sobie odpuść, firmowe radio z BT jest niewiele droższe lub w tej samej cenie, do tego będzie mieć znacznie lepszy dźwięk niż stary tuner list ;). Sama obsługa jest również o wiele wygodniejsze niż tworzenie specjalnych folderów i zabawy ze zmieniarką czy kablami aux. Chyba że tak bardzo zależy Ci na tym wyświetlaczu ;)
Ewentualnie pomyśl nad MediaNav, są po 350zł http://allegro.pl/radio-nawigacja-dacia-duster-logan-nowa-mapa-i6826046990.html z adapterem i wysyłką również wyjdzie Ci około 400zł, obsługuje BT, Aux, Sterowanie z kierownicy, Navi, kamerkę itd... ;)
Podepne sie pod temat
czyli kupujac ten zestaw radio +interfejs o ktorym mowisz Zajchow
podlaczenie bedzie idiotoodporne?(kabel do kabla i dziala?)
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
