Witam wszystkich,
mam taki objaw - kiedy ustawiłem klimatyzacje na automatyczną ustalając temp.16 (na zew.było 21) włączył się na max. nawiew. ale niestety dmuchało powietrze ciepłe (jak gdyby z zewnątrz) wyłączyłem automat i włączyłem AC niestety jest to samo. Klima była sprawdzana pod względem szczelności i uzupełniana we wrzeniu ub.r. (nie był przy tym wymieniany filtr przeciwpyłowy). Proszę o radę bo wybieram się do jakiegoś serwisu od klimy i nie chcę , aby ze mnie zdarli. Jak może być przyczyna czy wystarczy wymienić filtr?
U mnie w GT II phII klimatyzacja załącza się bezgłośnie - nie słychać "cyknięcia". Sama wymiana filtru nie pomoże - prawdopodobnie brak czynnika lub sprężarka nie pracuje. Zrób jak pisze Tomik 1970, a później do serwisu <ok>
jak będziesz miał samochód na luzie, i włączy się sprężarka od klimy lekko podniosą się obroty, napewno to zauważysz.
nie jest to do końca prawda. Wczoraj właśnie byłem w serwisie na przeglądzie klimy. Okazało się, że układ był prawie pusty, a sprężarka się nie włącza pomimo, że po naciśnięciu przycisku obrotomierz reaguje i silnik lekko podnosi obroty. Dzieje się tak gdyż to komputer sterujący silnikiem otrzymuje sygnał o większym zapotrzebowaniu na moc i profilaktycznie obroty podnosi. Jeśli sprężarka faktycznie się włączy, to później już jej pracą steruje komputer, włączając lub wyłączając sprzęgło elektromagnetyczne, w zależności od obrotów silnika i obciążenia. (czasowo wyłącza klimę) Jednocześnie reguluje obrotami silnika.
l_ukasz, to prawdopodobnie jest różnica w budowie samej klimy (sterowania). Ja mam w scenicu manualną (MI PhI) I tak jak pisałem, sprężarka nie włączała sie a obroty sie podnosiły.
Chyba mieliście rację klima była pusta po uzupełnieniu czynnikiem chłodzącym oraz kontrastem i prześwietleniem lampą wszystko jest ok , zobaczymy jak długo wytrzyma. Koszt w bardzo dobrym serwisie 250,-.
Pozdrawiam.
