Megane 3 lift 3 - spora zmiana wyglądu za kilka zł
dreq02
Witam, w końcu udało się znaleźć czas na publikację. A więc osoby które mają przód z liftingiem 3 (wg mnie pasuje biały i niebieski kolor) mogą się pokusić o podrasowanie wyglądu. Mnie ta cała operacja wyniosła około 28 zł ale to dlatego, że wziąłem kilka różnych materiałów bo nie wiedziałem jakie rozmiary będą ok. Gdybym miał od razu to razem wyszło ok 14 zł + przesyłka. A więc ranty muszą specjalne (1,3 mm) (te które są w masce). Napisałbym u kogo kupiłem ale pewnie dostane warna o reklamę. Także priv. Pod światłami w całej linii jest tzw kiedra z główką 3 mm. Mogła by być większa ale są albo 3 albo 6. Ta ostatnia wartość może być za duża. Tę kiedrę można zastosować także do drzwi (niedługo znajdzie się stosowny wpis). Kiedry stosuje się także do walizek i toreb. Na razie nie blaknie, można myć wodą itp. Nic się nie dzieje. Kleiłem to na butapren na razie by w razie czego łatwo zerwać. Jednak butapren w niektórych miejscach nei jest trwały ale się trzyma.
Pierwsze zdjęcie to wygląd przodu bez taśm. Drugie i kolejne to moje. Te w środku trochę trudno dociąć i może gdzieś widać jakąś nierówność ale to było zbliżenie. W rzeczywistości wszystko jest ładnie i ok.
Edytowane przez dreq02
Zajebiście to wygląda!!! doradź, mam megane III kolor czarna perła, gdzie dobrze byłoby zamontować takie coś i w jakim kolorze, chodzi mi o zewnątrz samochodu.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Wygląda nieźle. Do czarnego może pasować czerwony, biały i srebrny chrom. Miejsce montażu jak u kolegi jest ok. Ja mam fabryczne listwy dekoracyjne na grillu więc zgodnie z zasadą co za dużo to nie zdrowo raczej odpuszczę tą modyfikację.
no tak Ty masz listwy a ja nie miałem :( Gdyby nie to, to pewnie bym tego nie robił. Kiedyś kminiłem aby od takiego clio rs "zarypać" te wstawki (z tej wielkiej listwy) Oryginalny projekt zakładał czerwień właśnie na tę listę. Ale z braku sensownego mocowania odpuściłem. Nie chciałem rzeźby robić mimo, że mogło by to fajnie wyglądać.
Co do kolegi blake... hmmm gdzie by mogło dobrze wyglądać? Na przodzie jak u mnie? Ale nie wiem czy na twoim miejscu nie dałbym tylko całego obrysu pod światłami i tyle. Z drugiej strony czerń i czerwień bardzo ładnie się prezentuje. Albo czerń i żółć lub ciemny pomarańcz. Masz o wiele więcej możliwości.
2 metry kosztują 1 zł. Wychodzi chyba koło 1,80m. Zamów sobie kilka. 4 zł nie zbawi
Nie miałem dobrego czarnego modelu to masz tu przykład jak to wygląda. Chwila photoshopa i masz. oczywiście tu za dużo detali i samochód nie ten ale chyba lepsze takie porównanie niż żadne.
Jakby kogoś interesowało to z kiedry można zrobić coś takiego. Będę niedługo robił. Także zdjęcia też będą. (również gdzie kupowałem priv bo dostane bana za reklamę. Ale jak coś jest dobre to powinno się o tym pisać by nikt nie kupował jakiegoś innego chłamu)
Bardzo ciekawy projekt, zamówiłem wczoraj 5 sztuk tego, kolor czerwony, także wyjdzie 10 m jak dobrze liczę, zobaczę co się z tym da zrobić.
Moja Meganka to ten 1 model, kratki mam na dole, nie bardzo jest gdzie przymocować tą kiedrę ;/
no 1 wersja liftowa a 3 to trochę różnica. Faktycznie może być ciężko..... ewentualnie samą listwę rantową i do maski z przodu (ona ma w środku klej)
juz wiem. Jeśli chcesz na przód to daj na gril na dwa paski lub wokoło listwę rantową. Powinno to także fajnie wyglądać. Kedra to dasz do środka będzie inaczej i tez fajnie. No albo to podświetlenie. Jak chcesz. Ja tylko wyraziłem zdanie, że światło fajne ale przez chwile. Chyba, że da się wyłączyć lub ściemniacz. Przy jeździe będzie przeszkadzać. Nie da sie zrobić ambientu jak w najnowszych samochodach bo tam ledy są regulowane i schowane - jest tylko od nich poświata.
O dobry pomysł z tym grillem, ogarnę jutro, jeżeli przyjdzie paczka ...
Co do środka to już mam pomysł jak to wykonać, jak zrobię środek wrzucę tutaj fotki.
Mam pytanie, wpadłem na świetny filmik na YT i zrobiło to na mnie wrażenie, gdzie takie coś dostane w PL ?? może ma ktoś linka do czegoś takiego ??
tu masz: http://allegro.pl/naklejki-na-kola-paski-na-felgi-10-19-cali-6-10-mm-i6509733503.html
tylko dedykowane felgi to mają malowanie takie, a pasek to odpadnie. Jak nie w drodze to przy myciu. Nie ma to racji bytu. Za 10 za komplet możesz sprawdzić. Wtedy się pochwal ile się trzymało.
Niby ok, ale to folia, na filmiku gość kleił coś co wygląda dość solidnie.
Dodano: 15 cze 2017 - 23:40
Siemano, jak już obiecałem ogarnąłem troszkę furkę z tymi paskami i powiem wam szczerze, że to bardzo fajny motyw z tym, troszkę się namęczyłem, żeby to wpakować w drzwi, ale warto było.
Na razie to nie koniec, w drzwiach już pewnie zostanie tak jak jest, żeby nie przedobrzyć, ale w środku na desce, myślę to troszkę inaczej rozłożyć, w sumie zobaczę + może jeszcze można by było w jakimś sensownym miejscu tej taśmy troszkę przyczepić, tak żeby to wyglądało super i wiochy nie robiło, może doradzicie gdzie? :D
i elegancko :) a co do oklejania felg - to masz rację. Są różne naklejki. Jedna schodzą (większość) a drugie nie i trudno odkleić. Także próbuj i pochwal się. Bo chyba 10 kosztują za komplet na 4 koła. A z drzwiami to mnie uprzedziłeś :) W środku starczy bo będzie za dużo. A chyba nie robisz wiejskiego tuningu.
Do maski i grila są różne listwy jedne zwykły plastik a drugie ładne z klejem w środku o intensywnej barwie i jakby lakierowane. Zdecydowanie te drugie polecam. Trudno spotkać ale firma AsTto z Żor ma takie coś.
listwy wysłałem Ci na pw już dawno :) poszukaj, tam masz aukcje bezpośrednio (czerwone). A do tych pasków w drzwiach zdejmowałeś boki czy czym to wtykałeś? Ale link do aukcji http://allegro.pl/listwa-rantowa-ozdobna-krawedziowa-czerwona-6x8mm-i6725343888.html (zauważ, że te są jakby błyszczące dzięki temu ładniej wyglądają niż jakieś gumowe czy plastikowe.
