Megane 3 lift 3 - spora zmiana wyglądu za kilka zł
dreq02
Kolega blake świetnie to zrobił, wciskałeś tą taśmę? Po powrocie chyba tez takie coś zrobię. Możesz napisać jak to zrobiłeś i skąd masz taką taśmę? Czy na zewnątrz też gdzieś wklejałeś? Też mam czarna Megane 3ph3 ten czerwony kolor czy pomarańczowy świetnie wygląda.
Dodano: 17 cze 2017 - 03:57
Panowie wiecie może gdzie moge dostać spojler tylni na klape bagażnika Megane 3ph3 hatchback, szukałem i znaleźć nie mogę. A fajnie to wygląda bo nie ma aż takiego jaja z tyłu samochód nabiera kształtu przez ten spojler na górnej części klapy bagażnika.
Nie zdejmowałem nic w sumie, trochę przeje... tam włożyć to jest są miejsca, że wchodzi samymi palcami, ale bez płaskiego śrubokręta do podważania się nie obeszło, ponadto musiałem docinać tą stronę, która ma wchodzić w rowek tapicerki bo za długa była i ciężej to szło, co do zewnątrz to nigdzie nie stosowałem tej taśmy jak na razie i chyba na tym pozostanie...
Na drugi raz bym ściągał boczki jak miałbym się z tym znów bawić.
No nie powiem bo paski fajne, trzeba to obczaić na żywca jak wygląda...
darekgt, kupiłem na allegro, dokładnie to tutaj: http://allegro.pl/listwa-listwy-ozdobna-boczna-kedra-biza-tuning-i6601854848.html?snapshot=MjAxNy0wNi0xMlQyMToxNDo1MS4xMDBaO2J1eWVyO2ZiMzUwYjNmZDA1MzVlYjE0MjQyY2M0MDMzZGRlYTY3M2YxYjkxZDRjMDlmMDVlNTgwNjZhMjVhNTI4MTdjNDI%3D
Ta lotka o której mówisz, wiem ocb spoko jest tylko nigdzie nie idzie jej znaleźć...
Edytowane przez blake
Dzięki kolego za odpowiedz, taką lotkę można dostać w aso ale jest jedyny problem bo ona jest carbon look i wtedy wchodziło by w gre oklejenie lusterek w kolorze carobon i wtedy by to miało jakiś sens, szkoda ze nie maja typowej czarnej pod kolor nadwozia.
Nie, są w podkładzie do lakierowania na wybrany kolor (77 11 424 368)
Szczerze mówiąc nie pamiętam, czy do tego modelu Megane były dostępne w wykonaniu "carbon look".
Witam były w carbon look bo byłem i pytałem się w ASO jeszcze numer katalogowy podawałem bo nie mogli znaleźć, ogólnie jakoś nie ogarnięci w tym moim ASO ludzie, dzięki za podanie numeru katalogowego sprawdzę jaki koszt będzie klejenia i malowania, bo samemu nie czuję się zakładać i malować po pierwsze nie mam sprzętu, warunków ani praktyki w takich rzeczach.
Dodano: 17 cze 2017 - 21:43
Spojler dachowy 8201446663 (Nakładka) 637 zl w ASO. Nie trzeba malować podejrzewam że tylko na klej.
Dodano: 17 cze 2017 - 21:49
http://alcar-renault.pl/userfiles/modele_pliki/Katalogi/akcesoria-megane-cennik.pdf
Ja za miesiąc będę w domu to mam nadzieję że te paski jeszcze będą na alledrogo. Jaka tam grubość jest żeby wewnatrz autka takie coś zrobić?
Dodano: 19 cze 2017 - 04:26
blake zauważyłem że masz żarówki ledowe w drzwiach, gdzieś jeszcze zakładałeś? Jaki typ żarówek użyłeś i jakiej barwy? Czy podał byś nazwę i oznaczenia. Z góry dzięki.
Dzięki za pochwałę, troszkę zeszło, ale warto było jak widać. Trzeba dobrze zarobić początek i koniec taśmy, żeby wyglądało to jak wygląda bo bez tego średnio to wygladalo.
darekgt na allegro napewno nie braknie xd łap linka, tutaj kupiłem: http://allegro.pl/listwa-listwy-ozdobna-boczna-kedra-biza-tuning-i6601854848.html?snapshot=MjAxNy0wNi0xMlQyMToxNDo1MS4xMDBaO2J1eWVyO2ZiMzUwYjNmZDA1MzVlYjE0MjQyY2M0MDMzZGRlYTY3M2YxYjkxZDRjMDlmMDVlNTgwNjZhMjVhNTI4MTdjNDI%3D
Co do led to zakładałem w boczki drzwi, podsufitkę, rejestrację, takie: http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-diody-9-led-smd-5050-bialy-i6795801257.html?bi_s=ads&bi_m=showitem:finished&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMjYzMDgzNDkAMjk2Mzc4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=602681ca-c23a-4be8-b9b1-f319b7902c61#thumb/2
W bagażniku, schowku mam inną led i na postojowe i dzienne też inne.
miałem to samo napisać o gt line :) co do tych listew do środka to nie braknie. Tam gdzie ja kupowałem a później kolega blake to jest to polski wyrób nie jakiś chiński. Trochę rozmawiałem z tą firmą. Faktycznie 3 miesiąc u mnie i nie blaknie. Myję normalnie samochód. Jak ja ciężko włożyć to jakimś bardzo ostrym nożem można zebrać nadmiar tego plastiku (nie główkę). To jest tworzywo pod pasmanterię.
Zamówiłeś nakładki na felgi? A co z przodem? Daj znać :) Jeszcze raz - środek wyszedł Ci bardzo ładnie. Ja jednak nie miałem czasu założyć. Już 2 miesiąc odwlekam.
Tak jak drequ pisze, bez obciecia nadmiaru się nie obejdzie. Materiał jest bardzo solidny czuć to i widać.
Co do nakładek na felgi to na razie stopuje z upiększaniem samochodu, za miesiąc zacznę coś ruszać dalej, generalnie te paski na felgi, zaciski pomalować na czerwono (jak ktoś wie to może polecić jakąś trwała farbę do zacisków hamulcowych w kolorze czerwonym czytałem, że dobra może być firmy Hammerite do rdzy w połysku). Co do przodu to nie będę kombinował i zostawię jak jest bez żadnych pasków.
mi się zaciski widzą na czerwono (tylko ciemny). Na wieś tuning to nie wygląda. Wieś tuning byłby gdyby w te boki drzwi wstawić 10 kg ledów. Na moich alufelgach te zaciski są nie widoczne (mało co). Też chciałem rozebrać ale nie mam jak i wiedzy by potem to poskładać. Niby proste ale gdyby się coś stało. A propo tuningu z lat 90. Czy to też się liczy?: Elementy czerwonego są przecież :)
Kolego Blake - chyba musisz przyznać, że wnętrze samochodu trochę nabrało charakteru i nie jest nudne szare zwykłe, nie? :) Pewnie z biegiem czasu się to opatrzy.
Edytowane przez dreq02
