Jakie ciśnienie sprężania w 1.4 TCE
darekr
Jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą. Przy okazji zrobiona regeneracja głowicy. Chciałbym za jakiś czas sprawdzić na ile fachowo ta regeneracja przebiegła. Nigdzie nie potrafię znaleźć wartości jaką powinno ciśnienie sprężania wynosić.
194 tyś. Nie miałem żadnych objawów nieprawidłowej pracy silnika. Po nocnym postoju (zimny silnik) wymieniałem świece. Zauważyłem że jedna ze świec jest trochę inaczej "zabarwiona". Zaświeciłem na dno tłoków przez otwór po świecach i w drugim (od rozrządu) cylindrze zauważyłem mokrą błyszcząca powierzchnię.
Poza tym na zimnym silniku przed wymiana uszczelki utrzymywało się podwyższone ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym. Po odkręceniu korka podnosił się poziom płynu. Teraz nie ma tego efektu.
Stopień  sprężania  dla  tego  silnika  to  9,2 bar .  Ciśnienie   sprężania  wg.wyliczeń  to   dla   benzyny   wynosi  =  1,3  x  9,2 = 11,96 bar .
Istotne  są  różnice  ciśnień  sprężania  między  poszczególnymi  cylindrami ,  nie  powinny  być  większe  niż  10 %  najwyższego  odczytu.
a musi pęknąć za każdym razem? Nie musi, pęka dopiero jak sie nagromadzi duzo płynu czyli uszczelka mocno przepuszcza. W jego przypadku najwidoczniej nie puszczała zbyt wiele...
Edytowane przez mireczek01
cylinder póki co nie ucierpiał. Płynu ubywało około 0,2 litra na 10 tys km. Żeby zrobiło się mokro w cylindrze trzeba było poczekać całą noc aż silnik ostygnie
