Gdzie byście zamontowali LPG?
Optima
ja do market-polu mam zrazenie i nie chodzi tylko o kontakt towarzyski ale o moja pierwsza instalacje do meganki 98', ktora tam zakladalem i mi spartolili:
1. bez zaworu zwrotnego - czyli zbiornik mialem 42l w kole a tankowalem sobie na stacjach jak do pelna to 40l - i powiedzieli w market-polu ze tak to jest...
2. gazu mi bral przy silniku 1.4e 75KM okolo 11,5l - 12l no i na moja sugestie w warsztacie tez powiedzieli mi ze przy takim silniku to normalne...
sorki ale wybaczcie - nie skorzystam drugi raz u nich - owszem mieliscie dobrze zalozone instalacje wiec nie ma sie co dziwic i tylko chwalic!
Dzisiaj bylem w Miechowicach na Frenzla 46 u gazownikow - na jutro mnie zapisal - wplacilem zaliczke 100zl - wtorek na 8 samochod mam odstawic - w srode po 16tej do odbioru, 2600 zl, STAG-300, powiedzialem ze reduktor Alaska nie za bardzo ma dobre opinie wiec zaproponowal mi inny (zavoli chyba), mocniejszy ale powiedzial ze koszt bedzie wtedy 2700, butla w kole zapasowym do zuzycia 37l, powiedzial ze spokojnie na ponad 400km po miescie wystarczy no i wlew gazu w tym samym miescu gdzie benki wiec ukryte pod klapka - zgodzilem sie! Jeszcze jutro zapytam czy jest mozliwosc podpiecia instalacji do tej kontrolki 'gas' - ale watpie ;/
Ktos ma jakies info o tym warsztacie i ich pracy oraz o konfiguracji?! Bede wdzieczny...
Zobacz w mojej galerii. Działa i świeci. Napisałem też jak to działa, ale nie licz na podłączenia się z tą funkcją pod orginalne złącze.
jestem juz po instalacji, zamontowali mi:
- Stag-4,
- reduktor Zavoli,
- wielozawor i zawor Tomasetto,
- zbiornik 43l w miejscu kola zapasowego - 34-37l netto.
- zawor tankowania obok wlewu benki wiec pod klapka ukryty i wysuniety na ponad 1cm ;-)
zdjec jeszcze nie mam ale powiem tylko tyle ze pod maska mojej meganki bylo malo miejsca ale sie zmiescila instalacja gazowa - oby teraz wszystko chodzilo bez problemow ;-)
co myslicie o tym?
Temat ten dotyczy czegoś innego, treść która była niżej nie dotyczy kwestii tu omawianych :!:
witam :)
i jeszcze pewnie wtryski Rail 3 ohm co? to standardowy zestaw do montażu Staga, dostarczany przez firmę AC (producent Staga), ja tak mam i działa mi idealnie jak na razie.
jeśli od początku wszystko dobrze zamontowali i ustawili to powinno śmigać :)
pozdrawiam
p.s. napisz za jakiś czas ile ci pali gazu
wtryski nie wiem jakie - ale pewnie standardowe - narazie wszystko dziala ok - nie czuje roznicy a przelacza sie praktycznie zaraz po odpaleniu, rano po okolo 15sek.
pewnie ze napisze ile mi pali - narazie mi zatankowali full 34l i jeszcze kontrolka nie spadla po 50km ;-)
p.s. z tym zaworem tankowania chyba nie bede mial problemu co? jest to zawor ktory nie pozwoli na przepelnienie butli nie? bo w mojej wczesniejszej megance nie mialem odbijajacego i jak juz gaz na dystrybutorze wolno sie nabijal wtedy wiedzialem ze juz jest full - teraz nie chce miec takiej sytuacji...
możesz spokojnie tankować do pełna upajając się kwotą na dystrybutorze :)
zawór w butli jest sprzężony z pływakiem, który odbija przy napełnieniu do pewnego poziomu czyli ok. 80% pojemności
co do kontrolek na wskaźniku poziomu lpg, to nie traktuj ich zbyt poważnie bo nie są zbyt precyzyjne, sam się zorientujesz po kilku tankowaniach kiedy powinieneś zatankować po przebiegu
Książka gwarancyjna zawiera instrukcję obsługi, bez złośliwości ale serio polecam lekturę...
Ostatnia dioda to rezerwa - zapali się na czerwono w stosownym czasie. Przełączenie na benkę z powodu braku gazu to 3 nieprzyjemne sygnały - układ ma swój oddzielny buzer
p.s. chyba znacząco odeszliśmy od tematu, jak coś to na priv
ok tylko sie upewnialem bo sam pisales ze ta kontrolke i jej dzialanie raczej traktowac z przymruzeniem oka ;-)
ale jesli dziala i sygnalizuje to ok!
Edit
no i doczytalem o spadajacej kontrolce benzyny w baku - ale podjechalem na stacje - zatankowalem z rezerwy za 20zl benzynki i mam pol baku :) ale to taki szczegol dla mnie!
