mireczek01 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Sprawdź jeszcze raz co masz na żółtym przewodzie, na pracującym silniku ale też jak masz podłączone przyciski i naciskasz co się dzieje. Czy na pewno nie pomyliłeś się z podaniem która to masa. Sprawdź gruby czarny - no może ciemno szary dla kobiet - kabel czy nie masuje. Tam gdzie niebieski kabel to jest tylko zasilanie diody podświetlającej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_godfather Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 1 minutę temu, mireczek01 napisał: Sprawdź gruby czarny - no może ciemno szary dla kobiety - kabel czy nie masuje. W jaki sposób mogę to sprawdzić bez spalenia czegokolwiek? Początkowo zakładałem, że to jest właśnie masa, ale żarówka świeciła wtedy tylko w połączeniu z kablem żółtym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Czyli nie masz miernika - no to będzie ciężko sprawdzić. Dobra jak z żółtym świeciła to jest właśnie główne zasilanie. Niestety żeby konkretnie posprawdzać koniecznie kup miernik (najtańszy) i wtedy można będzie posprawdzać. Tak to za dużo gdybania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_godfather Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 (edytowane) 6 minut temu, mireczek01 napisał: Czyli nie masz miernika Mam, ale dopiero uczę się go używać. 8 minut temu, mireczek01 napisał: Dobra jak z żółtym świeciła to jest właśnie główne zasilanie. Czyli główne zasilanie jest w żółtym? Edytowane 18 Sierpnia 2017 przez the_godfather Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 No to super. Ustaw pokrętło na DC lub V z płaską kreseczką (najczęściej w prawo pokrętłem), maksymalnie na około 20-30V i jedną końcówką przyłóż do żółtego, a drugą do ciemno szarego - powinno wyskoczyć ok. 12V. Natomiast jak chcesz sprawdzić czy coś jest masą to pokrętło na część na której jest symbol "omegi" na najmniejszą wartość około 20, przykładasz jeden koniec do metalowej części samochodu (koniecznie musi być to taki element który jest połączony z całą karoserią) a drugi koniec przykładasz do ciemno szarego przewodu. Jeżeli to masa to miernik powinien pokazać Ci około zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_godfather Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 (edytowane) 22 godziny temu, mireczek01 napisał: Natomiast jak chcesz sprawdzić czy coś jest masą to pokrętło na część na której jest symbol "omegi" na najmniejszą wartość około 20, przykładasz jeden koniec do metalowej części samochodu (koniecznie musi być to taki element który jest połączony z całą karoserią) a drugi koniec przykładasz do ciemno szarego przewodu. Jeżeli to masa to miernik powinien pokazać Ci około zera. Przy sprawdzeniu masy (złączyłem do nieosłoniętego fragmentu drzwi) miernik nie zmienił w ogóle swojej wartości (1, dwa puste pola i dopiero kropka). Przy odpalonym silniku i podłączonym panelu sprawdziłem kombinacje wszystkich kabli z ciemnoszarym. Napięcia nie było tylko przy diodzie (cienki niebieski kabelek, czasem jedynie miernik wskazywał 0,01V). Postanowiłem tym sposobem ponownie sprawdzić przełącznik pasażera. Jeden koniec do A2, a drugi kolejno do B1 i A1. Na A1 nie ma napięcia. Czyli, jeśli dobrze myślę, wina leży po stronie przełącznika w drzwiach pasażera. Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez the_godfather Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 9 godzin temu, the_godfather napisał: złączyłem do nieosłoniętego fragmentu drzwi Drzwi są od wewnątrz lakierowane podkładem dlatego miernik nic nie pokazał, dlatego dla pewności przykładaj do nakrętek mocujących drzwi na słupku przednim. Żeby nie przedłużać pisania po pierwsze musisz sprawdzić przełącznik kierowcy (przez niego jest zasilany przełącznik pasażera). Dlatego do pinu 3 (czarnej kostki) i do pinu 2 (białej kostki) jednocześnie przyłożysz miernik i naciśniesz/odciągniesz przycisk kierowcy (sprawdzaj w dwie strony bo nie wiem od szyby pasażera. Powinno się na mierniku pokazać 12V. Jeżeli nic się nie pokażę to wg mnie uszkodzony jest przełącznik kierowcy. Jak wszystko będzie od kierowcy sprawne to wtedy musisz sprawdzić stronę pasażera. Na przełączniku pasażera z chwilą gdy w przełączniku kierowcy naciśniesz opuszczanie/podnoszenie to u pasażera na złączu A1 i B2 (czyli miernik podłączasz tylko pod A1 i A2 jednocześnie) powinno pojawić się 12V (bez przyciskania od kierowcy nic się nie pokaże). Jak się pokaże 12V. Jednocześnie w tym samym momencie jak przyciskasz u kierowcy to oprócz A1 i B2 powinno pokazać się 12V na pinach A3 i B1. Sprawdź i się zobaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_godfather Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) Sprawdziłem wskazane piny miernikiem. Dnia 19.08.2017 o 23:36, mireczek01 napisał: Dlatego do pinu 3 (czarnej kostki) i do pinu 2 (białej kostki) jednocześnie przyłożysz miernik i naciśniesz/odciągniesz przycisk kierowcy Po odciągnięciu przycisku pojawia się 14,2V. Na naciśnięcie brak reakcji (swoją drogą, kliknięcie jest tylko w górę). Dnia 19.08.2017 o 23:36, mireczek01 napisał: A1 i B2 14,2V, po odciągnięciu 0V, na naciśnięcie brak reakcji. Dnia 19.08.2017 o 23:36, mireczek01 napisał: A3 i B1 J.w. Dnia 19.08.2017 o 23:36, mireczek01 napisał: A1 i A2 14,2V od razu. Edytowane 22 Sierpnia 2017 przez the_godfather Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Czyli przycisk od kierowcy raczej sprawny. Ale dalej mi coś tu nie pasuje ciężko tak coś ustalić na odległość. Powiedź czy pomiarów na kostce pasażera robiłeś przy podłączonym przycisku, czy bez niego. Może wyklucz awarię przycisku pasażera. Zdemontuj go, nastaw miernik na "sprawdzanie masy" i sprawdź jednocześnie pin A1 i A3 - powinien pokazać zero lub zapiszczeć i tak samo sprawdź pin B2 i B1. Później przyłóż miernik do A3 i A2 - nie powinien nic pokazać, następnie rusz przyciskiem (nie wiem w którą stronę) i powinien "pokazać" masę. Tak samo przyłóż miernik do B1 i A2 - nie powinien nic pokazać, następnie rusz przyciskiem (nie wiem w którą stronę ale raczej odwrotną niż powyżej) i powinien "pokazać" masę. Jeszcze raz to przeanalizowałem i wygląda na to, że coś nie tak jest z silnikiem lub kostka od niego. Na złączu A3 i B1 nie powinno być napięcia w stanie spoczynku przycisków (pod warunkiem, że dobrze wszystko sprawdziłeś). Jeżeli jest tam napięcie to silnik powinien cały czas chodzić. Musisz sprawdzić silnik lub kostkę przy nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_godfather Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 (edytowane) Ponownie sprawdziłem napięcia. Faktycznie, źle zmierzyłem - pomyliłem pin 1 z 3. A1 i A2 - 14,2V, po odciągnięciu 0V A3 i B1 - nic A1 i B2 - nic Sprawdziłem też wskazane przez Ciebie piny. 21 godzin temu, mireczek01 napisał: A1 i A3 Sygnał dźwiękowy. 21 godzin temu, mireczek01 napisał: B2 i B1 J. w. 21 godzin temu, mireczek01 napisał: A3 i A2 Piszczy po odciągnięciu przycisku. 21 godzin temu, mireczek01 napisał: B1 i A2 To samo, co w przypadku powyżej. EDIT: Z jakiego powodu mogą nie świecić diody w przyciskach? Edytowane 23 Sierpnia 2017 przez the_godfather Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 38 minut temu, the_godfather napisał: Z jakiego powodu mogą nie świecić diody w przyciskach? Sprawdź czy na pinie A2 i B3 jest napięcie. Jak jest to uszkodzona dioda (ewentualnie coś innego w układzie przycisku). Co do przełącznika pasażera to wg pomiarów wynika, że jest sprawny (może oprócz tej diody). 47 minut temu, the_godfather napisał: A3 i B1 - nic Czyli gdy przyłożyłeś miernik do A3 i B1 jak nie ruszałeś przyciskami to nic nie pokazało - tak? Czy przyłożyłeś do A3 i B1 i ruszyłeś przyciskiem? To jest ważne bo właśnie tutaj jak ruszysz przyciskiem powinno pojawić się napięcie bezpośrednio zasilające silnik szyby. Ale tylko jak ruszysz przyciskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_godfather Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 7 minut temu, mireczek01 napisał: Czyli gdy przyłożyłeś miernik do A3 i B1 jak nie ruszałeś przyciskami to nic nie pokazało - tak? Dokładnie. Ale na jakikolwiek ruch przyciskiem nie ma żadnej reakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki86 Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Posiadam megane 2 kombi 2007 po lifcie. Gdy mam załączony zapłon ale silnik nie pracuje to wszystkie szyby oprócz pasażera działają a jak odpalę silnik to żadna szyba nie działa. Wymieniłem moduł, ktory jest obok akumulatora i nic to nie pomogło ktos może wie co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagierro Opublikowano 5 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2025 (edytowane) Witam mam podobny problem z szybą pasażera . Wersja tylko z przednimi elektrycznymi szybami z prawej strony nie ma sterownika . Problem u mnie jest taki że przestała opuszczać się szyba od strony pasażera . Przełącznik od strony pasażera wraz z silnikiem reaguje na podnoszenie szyby tak też jest z przełącznikiemod strony kierowcy tylko wzbudzanie do góry w dół zero reakcji . Jest możliwość wpięcia podnośnika szyby na krótko czy on jest spalony jakie piny połączyć by wzbudzić silnik w dół . Edytowane 5 Października 2025 przez szwagierro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
