Pomocy!! Wysokie napiecie.
Dzisiaj samochod mi spalil druga ladowarke do telefonu i telefon. Zarowki pala sie jak Slonce. Co sie dzieje?? Pomocy! Nie ma mechanika bo noc a musze jechac jutro na pierwszy dzien do roboty i jszcze mam zabrac ludzi.. Czy jazda na tak wysokim napieciu jest bezpieczna dla samochodu? Jaka moze byc przyczyna?
:lapka:
Regulamin: Pkt. 5.6 - Prezes
Akumulator zdrowy (i nowy!). Skończyło się na lawecie i dzięki mojej umiejętności przewidywania, darmowej lawecie bowiem wczoraj wykupiłem ubezpieczenie assistance na 15 dni. USZCZELKA POD GŁOWICĄ! Przez pękniętą uszczelkę wyzwalało się duże ciśnienie które powodowało tryskanie z węży i korka na zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego, a to z kolei moczyło różne przewody podczas jazdy i powodowało zwarcia stąd dziwne zachowanie różnej elektroniki, np. zegar wskazuje cały czas 13:88 a temperatura (pod zegarem) jest na -13 :-D Wszystkie inne czujniki chodzą dobrze. To jest na pewno uszczelka, bo robiłem test na niebieski płyn i pokazuje żółty odczyn, poza tym przy otwartej masce widać było biały gaz wydzielający się spod silnika, który chyba stracił moc. Silnik ogólnie terkocze jak traktor teraz. Teraz pytanie: czy wymienialibyście w tym samochodzie uszczelkę, rozrząd, chłodnicę i coś jeszcze? Czy można kupić cały silnik i czy to się opłaca? Czy może lepiej kupić inny samochód a ten na złom? Ile dadzą na złomie za to?
1 godzinę temu, anples napisał:
 To  będzie najlepsze rozwiązanie .
E tam.
Faktycznie na złomie to dostaniesz max 500 zł ale żeby od razu tak drastycznie?  Twój silnik skomplikowany nie jest, to przecież nie 1.4 Tce. Mój tato ma co prawda Clio II 1.2 8v 98' i po tym jak sikał płynem tu i ówdzie wystarczyło wymienić uszczelkę co kosztowało go kilka stówek u kumatego mechanika i po tej sytuacji auto jeździ od 3 lat dalej bez większych awarii. Udaj się zatem do kumatego mechanika i zapytaj o możliwości i koszty naprawy. Może nie będzie tragedii. W moim pierwszym Megane I czujnik temperatury też pokazywał różne herezje ale to raczej wina czujnika niż zalanej elektroniki.
Edytowane przez pbet
  • Like 1
