Pedał gazu, nie pracuje płynnie
Cześć,
   jaki jest u Was z pedałem gazu ? Wydawało mi się, że jest wszystko ok ( przy przyspieszaniu)że, dociskam do końca ale zobaczyłem na autostradzie, że pedał gazu ma jeszcze większy zakres pracy -pedał przeskakuje do samej podłogi. Chodzi o to czy Wy też macie takie "kliknięcie"/przeskok ? Czy to normalne w Megane IV czy jednak do serwisu trzeba podjechać?
Adam
Masz tempomat/ogranicznik? Ten przeskok jest własnie do ogranicznika prędkości. Gdy masz go włączonego i wciśniesz pedał po za to ograniczenie to powoduje to chwilową dezaktywację ogranicznika prędkości.
Z tego co się orientuję, to to kliknięcie jest potrzebne przy ograniczniku prędkości. Jeżeli ustawisz sobie ogranicznik na daną prędkość, auto jej nie przekroczy. W sytuacjach awaryjnych możesz tego jednak potrzebować, więc jeżeli dociśniesz pedał gazu "za" kliknięcie, samochód zacznie przyspieszać pomimo ogranicznika.
Na autostradzie?:-D
Dziwne tłumaczenie ogranicznikiem. Jeździłem autami z tempomatem, żaden (prócz Renault) nie ma takiego "kliknięcia". Tu pewnie chodzi o ekologię i mniejsze spalanie.
8 minut temu, nssk napisał:
W jakich sytuacjach ustawiacie ten ogranicznik ;)?
Na autostradzie?;-D
Nie myl ogranicznika z tempomatem. Renówkowy tempomat ma dwa tryby pracy - w pierwszy działa jak normalny tempomat - włączasz puszczasz gaz i jedziesz. W drugim - ogranicznik jedziesz normalnie tylko masz elektroniczny kaganiec - szybciej nie da rady. I właśnie w tym trybie jet potrzebne owo "kliknięcie" pedału gazu. Jęsli systuacja na drodze wymaga nagłego przyspieszenia ponad ustawiona wartość to naciskasz gaz "do dechy" i auto przyspiesza.
"Kaganiec" świetnie sprawdza się przy odcinkowym pomiarze prędkości albo tam gdzie wiemy, że stoi fotoradar.
Edytowane przez pbet
Każdy sposób wykorzystania jest dobry. Różnica też taka, że gdy przyhamujesz albo wciśniesz sprzędło tempomat się wyłączy, a "kaganiec" nie. Kolejna opcja wykorzystania może być taka, że jak ktoś jedzie z dorosłą już "pociechą" i nie ma jeszcze zaufania/pewności to może ustawić prędkość maksymalną i nie będzie musiał zwracać uwagi, że jedzie za szybko :-)
