Uszkodzona puszka przy dolocie powietrza
Podczas wymiany filtra powietrza ułamałem mocowanie puszki (zdjęcie poniżej) do metalowego elementu za pomocą śruby.
Czy może mi ktoś wskazać jak nazywa się ta część? Nie mogę tego pudełka odszukać do zakupu na portalach. Dodatkowo podczas ponownego składania końcówka od puszki nie połączyła się idealnie i sztywno z puszką w której jest filtr powietrza. Pomiędzy nimi jest guma i przylegają do ciebie, ale nie na wcisk, obawiam się, że podczas większych wybojów mogą się rozłączyć. Czy ktoś może pomóc w tej sprawie? Coś źle podłączyłem?
http://bit.ly/2wEZWgU
4 minuty temu, smeg napisał:
Ta część ma nazwy: rezonator, puszka rezonansowa, tłumik szmerów.
Dzięki za info. Niestety za bardzo nie mogę znaleźć tej części na sieci akurat do wersji 1.4
Czy rezonator z obudową filtra powinny wchodzić na ścisk? Tak jak pisałem między tymi częściami jest guma, ale jest dosyć luźna, więc przy większych wstrząsach wydaje mi się, że mogą się rozłączyć.
To chyba powinnien być numer OE: 8200200821
https://www.eurofrance.pl/pl/p/Rezonator-Powietrza-Megane-II-2-1.4-16V-8200200821-Oryginal-Renault/21763
Przed chwilą, smeg napisał:
Tą gumę nasadza się wlot obudowy filtra powietrza, nie ma tam żadnych zacisków, trzeba po prostu dobrze wcelować.
Ja nałożyłem tą gumę na rezonator i później próbowałem wcelować w obudowę filtru powietrza. Czyli rozumiem, że gumę trzeba najpierw nałożyć na obudowę filtra?
