błędy
kugler
DF 026 - OBWÓD STEROWANIA WTRYSKIWACZA CYLINDRA 1
DF 056 - WYPADANIE ZAPŁONÓW W CYLINDRZE 1
DF624 - POŁĄCZENIE MULTIPLEKSOWE
Df436 - DETECTION OF ENGINE MISFIRING (związane z zapłonem)
Dzięki.
Czyli mam problem z wtryskiem na pierwszym cylindrze.
Tylko nie zawsze kontrolka check engine zapala się. Rano po odpaleniu wszystko ok. Po rozgrzaniu i ponownym odpaleniu objawy jak by nie pracował na jednym cylindrze. Po przełączneiu na gaz wszystko ok. Wiecie może co może być przyczyną, że te problemy pojawiają się jak silnik jest rozgrzany?
od cewki bym zaczął, zazwyczaj wariują na ciepłym silniku (wzrasta ich opornosć), a jest to tańsze niż wymieniać wtryskiwacz (jeżeli nie pomoże, to też nie zaszkodzi).
Edytowane przez onomatopeja
Czy  kolega  kugler   nie   " wyjechał "  benzyny  do  końca ?  Czy  czasem  nie  zatankował  podejrzanego  paliwa ??
Zaczął  bym od ;  wymiany  filtra  paliwa,  zatankowaniu  paliwa 98 oktan , oraz  dodatku  do benzyny  usuwający  wodę np;  STP 30-041
