W takim razie możliwe, że czułość czujnika jest zależna od wykrytego kąta nachylenia drogi. Ja się czasami łapię na tym, że chcę ruszyć delikatnie sprzęgłem na minimalnym gazie i auto nie jedzie. Ciut mocniejsze wciśnięcie gazu przy starcie i nie ma problemu.
W zależności od nachylenia drogi hamulec zaciąga ze zmienną siłą. Jeśli ruszamy pod górę potrzeba więcej czasu do całkowitego zwolnienia hamulca. Czujnik zwalniania znajduje się przy pedale sprzęgła, ale muszą być spełnione dwa warunki. Drugi to lekki ruch kołem, żeby czujnik abs wychwycił komutację i dopiero następuje odpuszczanie, dlatego kol. pbet mówi o ilości dodanego gazu
Wspomaganie ruszania pod górę to czasowa blokada pompy.
Fachowcy z Renault wymyślili układ, który po zaciągnięciu ręcznego pozwalał na podjazd pod górę i zatrzymanie się w korku bez ponownego włączania ręcznego
Jechałem taką Laguną. Hamulec sam się dezaktywował po przekroczeniu prędkości z jaką blokują się drzwi - w Lagunie 20 km/h.
Wrażenie niebywałe, jak samochód lekko cofa i tył samochodu podnosi się do góry. Niestety w mojej młodszej i bogatej wersji to nigdy tak nie działało. Zrezygnowali z jakiś wewnętrznych połączeń - a szkoda.
Tak tylko wspomaganie ruszania też odpuszcza po wciśnięciu gazu lub czasie od puszczenia hamulca i niestety nie działa tak jak piszesz we wspomnianej Lagunie, a szkoda. Mimo wszystko te dwie funkcje są świetne i bardzo użyteczne. Muszę jeszcze kiedyś sprawdzić czy tak jak jednemu z kolegów w MIV wspomaganie ruszania pod górę działa także przy jeździe do tyłu.
