Nie gasną lampki w drzwiach
Witam, mam problem z gaśnięciem lampek w dolnej części drzwi. Po zamknięciu samochodu gasną prawidłowo lampki w podsufitce lecz w drzwiach nie gasną. Sprawdzałem różne żarówki; can-bus led, zwykłe led, zwykle standardowe - cały czas to samo - podczas jazdy się świecą. Schowki w podłodze domknięte, nawet wypinałem czujniki aby sprawdzić. Wymieniony moduł UCH nie przyniósł rezultatu pozytywnego. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Jak sprawdzić gdzie jest ewentualne zwarcie?
Odłącz wtyczkę PP3 (złącze 12-ścieżkowe) SZARE w UCH. Następnie sprawdź miernikiem czy na szarych przewodach które wychodzą od czujników w schowkach w podłodze jest masa. Jeżeli jest masa to gdzieś przewód jest np. przetarty, dotyka masy i dlatego może światła świecą.
  • Like 1
Witam, szczerze nie miałem czasu na sprawdzenie tych lampek. Zamontowałem w sobotę standardowe żarówki jak i później led. Efekt taki sam jak na początku tzn nie gasną w ogóle. Podsufitka gaśnie. Jednak przez przypadek zrobiłem zwarcie na lampce drzwi kierowcy i o dziwo lampki pogasły i działały prawidłowo. Zgasiłem auto, odpaliłem wszystko ok. Przejechałem około 500m i problem powrócił. Zna ktoś może przyczynę takich zachowań tych lampek?
Schowki w podłodze są sprawne, przemieniłem na działające w 100%, problem nadal występuje
Edytowane przez marek789
Zostaw na kilkanaście minut odłączony - wtedy piszą dopiero się resetuje. Dlaczego wymieniłeś UCH, czy przed wymianą też był taki problem?
Moduł UCH, jeśli dobrze rozumiem jest to ta czarna skrzynka pod kierownicą. Wcześniej występował ten sam problem z lampkami. Wymieniłem go przy przekładce silnika z innego samochodu, w tamtym były dwie karty w tym jedna hands free, a w moim module była tylko jedna w dodatku zwykła. W tym drugim samochodzie (dawcy), lampki bez problemu gasły.
EDIT: Jutro postaram się odłączyć akumulator na dłużej tzn około 30 minut oraz zamontować z powrotem na próbę standardowe żarówki W5W
No to raczej coś z "kabelkami", a nie z modułem.
Czy padł bezpiecznik?
Czy to sprawdziłeś?
Myślisz że bezpiecznik? Raz działa, a raz nie?
Co do masy przy module, to sprawdziłem w sobotę i sprawa wyglądała tak, że jak nie gasły lampki to masa była. Później przez przypadek zrobiłem to zwarcie, i o dziwo masa znikała przy wtyczce modułu
Nie ciekawi mnie jak duże to było zwarcie, czy spaliło bezpiecznik.
I dlatego świecą ponieważ moduł otrzymuje informacje, że niby są otwarte schowki.
