Megane 3 - co ile filtr powietrza
Witam, co ile wymienia się filtr powietrza w megance 3? Teoretycznie olej, filtr olejowy co 30 tys km. Jednak znając starą dobrą szkołę połowa tego niż zaleca producent. W megane 1 wymieniałem co 12 a teraz myślę, że w megane 3 wymienić przy ~15  i powinno być ok. Ale filtr powietrza co ile? Ogólnie powinno być razem z olejem, ale zapytać można. Nie zawsze po takim czasie jest brudny. Gdzie można sprawdzić filtr powietrza i gdzie się on znajduje (jak się dostać do niego?)
Według książki serwisowej 60 000 km lub 4 lata ale wiadomo, że minimum co roku i najlepiej co 10-15k km. Filtr znajdziesz za osłoną akumulatora.
Żeby wyjąć filtr powietrza trzeba zdjąć osłonę aku i prawdopodobnie (tak było w MII) odkręcić te 2 śrubki.
Edytowane przez pbet
podziękował.
Jej, myślałem, że zmiana oleju co 30 tys jest przegięciem a filtr powietrza co 60 tys????? zapewne większość ludzi tak pewnie będzie zmieniać te elementy bo tak producent każe. I niestety wiem, że to nie wyjątki bo znam takie przypadki. Czyli ten filtr to sobie sam kupie i wymienię. Jak kabinówkę bo jest na yt sposób by schowka nie zdejmować.
Edytowane przez dreq02
To ja dodam od siebie, że kiedyś zainwestowałem w filtr firmy kamoka. Po ok. 8 tyś km od wymiany filtra auto ciężko się rozpędzało. Po podpięciu klipa i test drivie okazało się że turbina podaje za małe ciśnienie. Najprostszym rozwiązaniem wydało mi się sprawdzić filtr na początek. Po wyciągnięciu filtra okazało się ze on tak dobrze filtruje, że praktycznie zawalony całkowicie (cały czarny). Po wymianie nie to auto :-D i od tego czasu kamoki nie kupuję z racji zbyt dobrej filtracji (to samo tyczyło się kabinowego praktycznie nie przepuszczał powietrza do kabiny).
Regularna wymiana filtrów jest bardzo ważna. Filtr powietrza i filtr paliwa powinny być wymieniane zdecydowanie częściej niż zaleca to producent. Ja wymieniam filtr powietrza zwykle co druga wymianę czyli co max 25- 30 tys. (wychodzi częściej niż raz w roku) ale niektórzy zalecają co wymianę oleju/15 tys. Koszt dobrej klasy filtra to jakieś 40-50,00 zł a najtańsze filtry całkiem przyzwoitej jakości (w każdym razie nie najgorsze badziewie)  można kupić już za kilkanaście złotych więc nie warto oszczędzać tym bardziej, że jak wymiana jest prosta i można zrobić to samemu to odpadają koszty robocizny dla mechanika i nie trzeba się specjalnie umawiać na termin.
