Śmieci pod podszybiem jak często czyście ?
Jak w temacie, czy zaglądacie pod podszybie ? Przy okazji wymiany filtra powietrza w S3 i obowiązkowym demontażu podszybia odkręciłem napędy od wycieraczek i wygarnąłem wszystkie śmieci, które zgromadziły się tam od blisko 4 lat użytkowania autka. Gumowe kielichy odprowadzające wodę były pełne śmieci i ciemnej mazi. Autko rzadko stoi pod drzewami i jest garażowane. Wszystkie wygarnięte śmieci oraz szlam zajęły prawie całą szufelkę i miały nieprzyjemny zapach stęchlizny. W przyszłym tygodniu zajrzę co jest pod podszybiem w Megance.
Edytowane przez witman
Jak będziesz robił megane to jeśli to nie problem zrób jakieś zdjęcia. Podobny problem jest u bratowej w Clio 3 (a może nawet większy) - kilka razy w roku trzeba odkurzaczem wybierać liście z narożników koło zawiasów. Oprócz tego co jakiś czas trzeba dźwignąć kratki podszybia i wybrać syf oraz drutem udrożnić odpływ. Samochód jest garażowany. W przypadku Clio 3 często zdarza się zalanie elektryki (kto wymyślił żeby dawać ją w takim miejscu...)  oraz np. zapalenie się (dosłownie) przełącznika od wycieraczek przy kierownicy.
Co lato zaglądam i jest sucho i czysto.
Trochę to dla mnie niepojęte jak może taki syf się uzbierać (ale ja przed jazdą przy wsiadaniu zerkam czy czegoś nie ma na dole szyby i liście i śmieci wywalam).
Ten gumowy kielich trzeba wyciągnąć na zewnątrz inaczej nie da się go dobrze wyczyścić, a w nim było najwięcej mokrej zgnilizny. Aby go wyciągnąć trzeba odkręcić silniki wycieraczek, przynajmniej tak jest w S3. A jak jest w Megi dam znać.
