Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
W dniu 29.12.2025 o 11:03, maniek-02 napisał(a):
Nie rób tego w ASO. Mi uziemili samochód na dzień i jak bym nie miał tam znajomego to uj wie co by wyszło. Przy aktualizacji coś poszło nie tak, a nie można jej cofnąć, podobnie jak w telefonie. Dopiero ten znajomek przyniósł jakiś soft z domu i mi go wgrał. Zapłaciłem 300 zł. Powiedział mi żebym takich rzeczy nie robił w ASO, bo ich procedury nie pozwalają na przywrócenie starego softu sterownika, więc wymieniają części które nie są kompatybilne z nowym softem. U mnie przyczyną "drgawek" były uszkodzone dwie świece żarowe, po wymianie jak ręką odjął. Pozdro.....
Rozumiem, dziękuję 😢 Postanowiłam zamontować rezystor w czujniku paliwa, wiele osób uratowało ten rezystor przed potrójnym zapłonem.
2 godziny temu, Kamzi96 napisał(a):
Czy na podstawie tych danych.....
Wyślij email do jakiegoś serwisu renault, podaj vin i poproś o rozkodowanie. Mi żaden dekoder vinu nie rozkodowywał więc tak zrobiłem. Uzyskałem wszystkie dane łącznie z kodem silnika, kodem skrzyni, wersją wyposażenia i takie tam. Tylko kilka dni trwało zanim odpisali.
  • Like 1
A czy ktoś może wymieniał ten czujnik temperatury paliwa, może w nim jest problem, że jak jest mróz to źle wskazuje temperaturę. U mnie problem się pogłębia był już u sześciu gości na diagnostyce i nic nie znaleźli.
25 minut temu, Maruch napisał(a):
A czy ktoś może wymieniał ten czujnik temperatury paliwa....
Z tego co wyczytałem, a byłem kiedyś mocno zainteresowany tematem, jest to błąd w oprogramowaniu sterownika wtrysku, może nie tyle co błąd, a źle dobrana dawka paliwa do jego niskiej temperatury. Poszukaj na YT filmików z rosij, o ile nie usunęli tego. Wynika chyba z tego wniosek, że łatwiej jest oszukać czujnik, niż poprawić soft. U mnie w/w problem przy zastosowaniu opornika tylko pogłębił się, a przyczyną były niesprawne dwie świece żarowe.
33 minuty temu, Maruch napisał(a):
A co myślicie o tym podgrzewaczu w filtrze paliwa .......
Czas w którym dociera paliwo z filtra do wtrysku to jest lekko kilka minut pracy silnika na biegu jałowym, więc raczej nie. Najpierw pokusiłbym się o wymianę wszystkich świec na nowe, nie jest to jakiś astronomiczny koszt, ja kupowałem te https://allegro.pl/produkt/swieca-zarowa-swag-33-10-3392-fda0a844-5d71-45f7-9d83-eb91db7f488b?fromInactiveOffer=archived&offerId=17807900817. Uważaj z odkręcaniem, z jedną walczyłem ponad dwa tygodnie wiosną.
Edytowane przez maniek-02
@MaruchSprawdź czy wtyczki i piny wtryskiwaczy są okej, tj czy nie ma zielonego nalotu/sniedzi. Jeżeli jest to popryskaj czymś od śniedzi, np. „Kontakt S”, poczekaj 5 minut żeby rozpuściło nalot, następnie wypłucz to preparatem IPA i poczekaj do wyschnięcia/przedmuchaj sprężonym powietrzem. Często bywa, że wtyczka sterownika świec żarowych w lewym nadkole ma śniedź i tak samo warto ją potraktować tymi preparatami.
Świece żarowe tylko beru ge110 4.4V, czyli takie jak szły na pierwszy montaż. Są dostępne na allegro:
https://allegro.pl/oferta/swieca-zarowa-beru-ge110-17440178425?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=7a57e9d1-2fb2-4d92-92ef-1cbb4596e381&utm_content=bae8ad3edfe1#
Przed wykręceniem polecam popryskać kilka godzin przed preparatem do zapieczonych świec/wtryskow:
https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-lm3379-do-demontazu-wtryskiwaczy-aplikator-400ml-17757942478?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=7a57e9d1-2fb2-4d92-92ef-1cbb4596e381&utm_content=23dfb5580b13#
