problem z wstecznym
mlodyrochu
witam . od miesiąca jestem posiadaczem megan 3 coupe  problem polega na tym ze wczesnej miałem problem z wstecznym po wymianie czujnika pokazuje mi się błąd skontroluj samochód , gdy się zatrzymam i wrzucę bieg wsteczny problem znika czy jest możliwość ze uszkodzony jest czujnik biegu wstecznego . Może ktoś miał taki przypadek
Określ jaki problem, czy wsteczny nie wchodził czy tylko światła cofania nie zaświecały się.
Założyłeś czujnik dedykowny do tej skrzyni?
Widocznie podczas jazdy czujnik pokazuje luz a samochód jedzie. Spróbuj czy po wrzuceniu jedynki samochód będzie zapalał bez wciskania sprzęgła.
W sumie czujnik jest prosty w budowie, pokazuje: załączony bieg wsteczny - luz - załączony dowolny bieg.
