Witojcie dobrzy ludzie!
Po stronie pasażera w progu pod plastikiem znalazłem dwa przewody 1mm2 czarno-biały, biało-różowy (chyba), z założonymi konektorami typu F6.3. Do czego to przewody, gdzie winny być podłączone??
Ogólnie miałem błąd AirBag, wystrzelony jeden napinacz pasa pasażera, wymieniłem napinacz ale błąd nie ustąpił (musze na komputer jechac?) Zauważyłem że takie kolory lecą do kostki pod siedzeniem (wiązka dalej leci do tyłu) ale kur... nie mogę nigdzie znaleźć gdzie podłączyć te dwa wolne przewody??
Kto pomoże???
Ale do oświetlenia schowków szły inne mniejsze konektory. Poza tym wtedy przewody szły nie pod siedzenie tylko do wiązki w przednim słupku. Jeżeli to dokładnie konektory F6.3 (takie jak na zdjęciu) to ktoś coś rzeźbił.  Nie ma takich konektorów w seryjnym aucie. Najlepiej daj zdjęcie tych przewodów.
Powinno wystarczyć założenie nowego napinacza. Lepiej podpatrz co tam na komputerze, poza tym napinacze wybuchają parami od pasażera też powinien wystrzelić
No te kable idą od przedniego słupka:) oświetlenie w schowku to mam.  Chyba że na zewnątrz schowka miało być:)
I jeszcze was zaskocze, wybuchnięty mam tylko 1 napinacz.
A wogóle to ktoś ogarnia jak zmienić język komputera w tym aucie?
Tak jeszcze dokładniej to powinny wystrzelić 4 napinacze (2 z tyłu od pasażerów też). Tak jak pisałem, jeżeli to takie konektorki jak na wcześniejszym zdjęciu to ktoś coś rzeźbił. Co robił, to się może dowiesz jak zobaczysz skąd idą te przewody.
Jeżeli masz wersję ph2 to możesz zmienić na polski. Poszukaj kogoś z interfejsem diagnostycznym - są tematy na forum.
        • Like
