Pawciox Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 zakupiłem bezpiecznik od rozrusznika , po wymianie dam znać czy to pomogło czy tez nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 dokładnie w Twoim modelu auta z tym silnikiem czasami jest tak, że zawieszają się szczotki w rozruszniku. Trzeba w niego postukać młotkiem tu i tam i może ruszy. Mi kiedyś to pomogło. Ale jak ruszy, to szczotki trzeba na pewno wymienić . Podpowiem tez Tobie, że w sytuacji awaryjnej da się to auto odpalić na pych . Wiem, że na mrozie będzie to trudne, ale jak zagrzejesz świece, to powinno się udać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciox Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Co do odpalania na popych chyba jednak się nie odważę dodatkowo przy takiej temperaturze , jeżeli byłyby to szczotki i zaskoczyłoby czy wymiana jest konieczna natychmiast? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 18 minut temu, Pawciox napisał: Co do odpalania na popych Słusznie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 1 godzinę temu, Pawciox napisał: Co do odpalania na popych chyba jednak się nie odważę dodatkowo przy takiej temperaturze Ja jestem człowiek starej daty i nie widę problemu z odpalaniem na popych. Silnik nie rozróżnia czy go napędza rozrusznik czy koła. Kwestia w tym by nie puszczać sprzęgła gwałtownie i zapalać na drugim biegu. A pasek rozrządu jak jest niewłaściwie naciągnięty to przeskoczy zarówno przy rozruchu za pomocą rozrusznika jak i przy popychu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciox Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Rozumiem jednak wole nie narażać się na jeszcze większe koszty , jeżeli nie odpali po wymianie bezpiecznika pozostaje lina i zaciągniecie do warsztatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 4 minuty temu, aniewa napisał: Silnik nie rozróżnia czy go napędza rozrusznik czy koła. Przy zasprzęgleniu następuje zawsze spadek prędkości samochodu popychanego i szarpnięcie z obniżeniem prędkości rozrządu. Wtedy może być przeskok paska. Wiemy, że drugi bieg to zmniejsza. Przy rozruszniku i słabym akumulatorze różnica prędkości jest zbliżona do jednostajnej. Starsze samochody były na to bardziej odporne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciox Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Awaria po części usunięta okazał się spalony rozrusznik , po wymianie na nowy auto odpala niestety guzik star/stop na odpalenie nie reaguje zawsze na przykład odpala dopiero za 4/5 razem w poniedziałek elektryk sprawdzi dlaczego tak się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Dolny czujnik pedału sprzęgła na wykończeniu. Sprawdź, czy odpali za każdym razem jak wciśniesz sprzęgło i hamulec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawciox Opublikowano 3 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Szczerze wogóle nie przypuszczałem ze może być akurat to , auto stoi u mechanika najwyżej powiem mu żeby to sprawdził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 (edytowane) Gdyby sterownik nie wykrywał załączonego czujnika przy pedale sprzęgła podczas wciskania przycisku start a pojazd nie byłby na luzie wówczas wyskakiwałby komunikat "załącz luz i naciśnij hamulec". Można uruchamiać na luzie z wciśniętym pedałem hamulca, wówczas czujnik przy pedale sprzęgła nie bierze udziału w procedurze zezwalania na uruchomienie rozrusznika. Edytowane 3 Marca 2018 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
