Dodatnie korekty paliwowe
szmydu
Panowie pytanie co może być nie tak. Przy ostatnich mrozach padł mi akumulator. Wymontowalem i ładowalem przez noc. Rano podpiąłem I odpaliłem na benzynie. Po kilku minutach przełączyłem na gaz I jazda. Po rozgrzaniu silnika zauważyłem ze na wolnych obrotach trochę bardziej sie telepie silnik niż zwykle. Podłączyłem interfejs i się zdziwiłem bo korekta LTFT jest na 18.8 (wcześniej miałem po mięsie od -4.7 do 4.7) a po zsumowaniu stft i ltfr wychodzi ze waha się w zakresie od 20 do 30. Na zimnym silniku wartości są podobne ale na -. Jak odpalę silnik i jeżdżę na samej benzynie to efekt jest ten sam więc to raczej nie problem z lpg. Nie pierwszy raz odpinałem aku i takich jaj nie było. Fakt że jak to robiłem było -17 ale to chyba nie powinno mieć znaczenia. Oczywiście brak błędów.
Mała aktualizacja. Wyłączyłem gaz i jeżdżę na benzynie. Na zimnym silniku korekty benzynowe (LTFT + STFT) są ujemne w okolicy -20 (+/-20).  Po osiągnięciu przez płyn temp. 50 stopni C korekty oscylują w okolicy 0 (+/-20). Natomiast po rozgrzaniu silnika, temp. płynu 80 stopni , korekty są już dodatnie +10 (+/-20). Po rozgrzaniu silnika (80 stopni C) czuć większe wibracje silnika wewnątrz kabiny.  Ktoś się spotkał z czymś takim ? Lewe powietrze mogłoby powodować takie zachowanie, czy szukać przyczyny gdzieś indziej ?
Edytowane przez szmydu
  • 11 miesięcy temu...
W moim 1.4 tce korekty paliwowe nie można skasować poprzez odpięcie akmulatora czy jak w innych markach np. w wv korekty paliwowe kasują się po skasowaniu błędów; W  Renault można polączyć sie np. Pyrenem i połączyć z modułem wtrysku i tam jest opcja kasowania adaptacji korekt obd zadymienia po wykonaniu polecenia korekty czy to na minusie czy to na plusie są zerowe ważne jest to np. podczas ustawiania instalacji lpg .
Warto przeczyścić  ;
 - map-sensor oraz zapewnić mu szczelność montażu,
 - przepustnicę i wymienić oringi,
Kierunek działań prawidłowy,
Warto przeganiać auto na wysokich obrotach.
