Problem z Samochodem
xGrK220
Witajcie :-)
Jestem tu nowy także jeśli jest zły dział prosiłbym o przeniesienie
Więc zaczne tak, mam problem z samochodem Renault Megane I ph I z Silnikiem 1.6e 90Km Coupe normalnie już ręce opadają. Związane jest to z tym że brakuje mu mocy na niskich obrotach gdy jest silnik rozgrzany.. złapie te 2tys. obrotów i można dalej jakoś jechać ale czy opuścić bezpiecznie skrzyżowanie jest tragiczne człowiek wciśnie gaz a on łapie muła.. i czołga się jakoś :( Przeszukałem forum w jakiś sposób poczytałem kilka tematów związane własnie z tym i próbami wymieniałem u mechanika poszczególne części ale bez rezultatu dalej dzieje się to samo jak już pisałem ręce opadają :(
Co zostało wymienione ?
Od zera na samym początku
- Kable na nowe bo były Sagemy i zostały wymienione na Magneti Marelli
- Świece odrazu z Kablami na świece firmy NGK przystosowane pod mój rodzaj samochodu
Z czasem wyczytając na Forum że mogłybyć już być w złym stanie cewki odrazu zakupiłem nowe.
- Cewki firmy NGK Obydwie.
Problem dalej pozostawał i się nie poddawałem aczkolwiek jezdziłem jakiś czas tak i znów powrót na forum. Czytając rożne tematy stwierdziłem że i ja pojade na komputer więc tak zrobiłem
Błedy jakie wyskoczyły : Sonda Lambda oraz coś z wtryskami. Mechanik który naprawia mi samochód poinformował mnie że 2 błąd ( Wtryski ) może być powodowany przez Sonde która podaje złe informacje także odrazu została zamówiona  Sonda.
- Sonda Lambda Firmy NGK.
Mechanik skasował błąd rozgrzał samochód zrobił jakiś dystans na ciepłym silniku i było wporządku ( Tak stwierdził )
Wracając do domu od mechanika było wporządku sadziłem że już jest wszystko jak należy do czasu.. robiąc  drugi kurs do miasta dalej był ten okropny spadek mocy i tu już ręce opadają..
Dziś dodam tylko że zainteresował mnie Wentylator chłodnicy nigdy go nie słyszałem.. Także wraz z Wujkiem podłaczyliśmy go na krótko bo były również obawy że może przez czujnik temp. Wody występują takie objawy ale wracając do tego tematu wentylatora został podłączony na krótko i co 0 reakcji jest uszkodzony i teraz nasuwa mi się taka myśl czy owy spadek mocy jest powodowany tym że silnik nie ma chłodzenia przez niego i gdy się rozgrzeje dostaje taki spadek mocy ?
Dodam również że odpalając samochód  " Po adaptacji odpięciu klemy + na 30 min " i zapaleniu go pracował na 3 garach tak jakby, wczasie jazdy po rozgrzaniu również pracuję na 3 gary nie zawsze się to dzieje ale zdarza się
I tu do was jest prośba. Może ktoś z was miał podobny problem i uporał się z  nim bo wiem ze to takie wróżenie z fusów ale naprawdę dla Mnie cenna informacja się liczy. Jestem w tym zielony nie mam żadnych rzeczy przez które mogę sprawdzić cokolwiek zawsze jade do mechanika z tym i będe wdzięczny za jakieś cenne informacje.
Pozdrawiam.
Witam ponownie robię aktualizację odnośnie mojej megi
Jest mała poprawa ale dalej ją coś boli
Także mówiąc na dziś zostały wymienione nowe świece jak i kable objawy były takie same u mechanika komputer wykazał wypadanie zapłonu na starych kablach po wymianie ich było 0 błędów  wracając do domu bylo spokojnie bez niczego ale po rozgrzaniu silnika objawy pojawiły się ponownie co wpadłem na pomysł żeby założyć starą cewkę bo widziałemjak bardzo były zniszczone świece podlegające pod tą cewkę i co sie okazało po wymianie ze samochód całkiem inaczej chodzi trzyma lepiej obroty ale zdążają się sytuacje ze obroty zaczną falować i teraz jest pytanie do was czy wymiana tej cewki na nową coś zmieni czy lepiej będzie kupić obydwie ?
Dodam również ze nie przepala paliwa i podczas jazdy czuć je przy otwartym oknie ale nie wiem czy zależy to od rury bo ona również jest do wymiany ( dziurawa) filtr paliwa tez nie był wymieniany pomóżcie ☺
Na marginesie na szrocie zakupiłem czujnik wału korbowego czy jakos tak zmiany również wyszły na plus
Edytowane przez xGrK220
Jak rośnie temperatura płynu chłodzącego  to maleje dawka paliwa wstrzykiwanego przez wtryskiwacze. Zmienia się mieszanka na uboższą, która zostaje korygowana odczytami pierwszej sondy lambda.
Bardzo istotne, że układ chłodzenia musi być sprawny w każdych warunkach zewnętrznych.
Nie masz ubytku płynu chłodzącego?
Właśnie mam, tylko jeszcze nie wiadomo gdzie :/ sądziłem że chłodnica bedzie do wymiany  bo mokro było pod spodem i wymieniłem jakieś 2 dni temu ale dalej ucieka bo widziałem że ubyło.. Dodam że mokry jest wąż który jest zaznaczony na zdjęciu.
Widziałem jak kropla poleciała tylko dziwne jest to ze wczesniej tego nie widziałem przed wymianą chłodnicy :/
Dodam że zdjęcie jest z internetu.
Brałem przykład podłaczenia kabli WN.
Bo u mnie było inaczej podłączone. (Cewka/świeca od lewej strony)
1-4
2-1
3-3
4-2
Teraz mam podłączone jak na obrazku i nie wiem czy jakaś rożnica jest.
czesci-silnika-osprzet-renault-megane-16e-8v-lodzkie-sprzedam-418961857 (1).jpg
Wymieniłeś chłodnicę, uszczelniłeś układ i wzrosło ciśnienie - tak ma być. Zmień opaskę na porządniejszą i wyciek zostanie zlikwidowany.
Powinieneś również otworzyć nagrzewnicę i porządnie odpowietrzyć cały układ.
Mechanik To zrobił zanim odjechałem odkrecił śrubkę ktorej na obrazku brakuje ale jest wyżej nad tym polem co zaznaczony.
Tylko nie rozumiem czemu ona chodzi jak by nie chciała no czuć ze brakuje jej tej mocy nie wiem moze pompa paliwa / Filtr ?
co kolega sądzi ?
I tak zapytam czy ta kolejność którą podałem wyżej zanim pozmieniałem miała jakieś znaczenie na falowanie na jałowym ?
Po koleji.
Brakuje mocy ze względu na paliwo. Chłodzenie (czujnik temperatury płynu) wpływa na zasilanie silnika. Ten układ musi pracować stabilnie, żeby szukać dalej.
Wentylator jest włączany przekaźnikiem. Zasymulować, czy ten przekaźnik działa. Przekaźnik jest włączany czujnikiem bimetalicznym. Ten układ musi działać pewnie.
Poproszę o odcztyt wartości oporu dla zimnego silnika na czujniku temperatury ( głowica ) z określeniem, jaka była temperatura zewnętrzna.
Nie mam jak tego sprawdzić zielony jestem w tym, zawsze do mechanika jade ale on też kasuje za to kase :/
Wiem jedynie ze wentylator jest sprawny podłączony na krótko działał a przy dłuzszym postoju samochodu sam się załacza.
Temperature na desce chyba poprawnie mi pokazuje
ale nie wiem jak z tym 2 czujnikiem od temp.
z tego co widziałem to faktycznie muł jest obroty lecą w góre mocy brak ale po puszczeniu sprzęgła jak go dam na luz to obroty momentalnie spadają do 750rpm a nawet i niżej choć auto nie gaśnie ale pracuje tak jak na 3 garach albo jak by go coś dławiło i falują obroty.
Wypadanie zapłonu może być od małego wtrysku (czujnk cieczy) jak również cewki i świece. Pomiar oporu czujnika dałby nam obraz tego, z której strony to się dzieje. Twój mechanik jest cienutki. Piszę w szczegółach, bo największą przyjemnością jest poznać swój samochód i radzić sobie z takimi drobiazgami. Masz tu na forum wiele rzeczy. Oringi osi przepustnicy możesz wymienić samemu. Trochę delikatnej i dokładnej  pracy, ale jaka satysfakcja.
Hmm wyjaśnij mi co będzie mi potrzebne i jak to sprawdzić może uda mi się to załatwić jak i podać Ci tu te dane :-)
ewentualnie jakiś link z forum to z chęcią przeczytam dowiem się co i jak :-)
Poza tym Swieca/Kable kupione wczoraj
I po wymianie 1 cewki na starą widać różnice choć nie pamietam czy moja cewka również nie byla w jakimś stopniu uszkodzona :-)
A czy kiedykolwiek regulowałeś zawory w tym silniku? Tam luzy trzeba kasować ręcznie. One jak najbardziej mogą być powodem utraty mocy, falowania czy zbyt niskich obrotów.
No właśnie nie, do kogo mogę się z tym udać ?
Samochód mam praktycznie rok i nawet nie byl olej wymieniany przez poprzedniego wlaściciela... ale został też wymieniony przeze mnie jak i te rzeczy które opisałem
sądzę że i filtr paliwa bedzie prosił o wymiane..
