Wysokie spalanie - 1.9 dci 130 km
bartmal
Cześć!
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Renault Megane III 1.9 dci, 130 km w wersji Monaco GP - 6 biegów manual. Mam problem ze spalaniem, a mianowicie:
- miasto - ok. 10l,
- autostrada przy 140 km/h - 8,8l,
- autostrada przy 160 km/h - ponad 10l.
Nie mam innych danych, ponieważ tak się złożyło, że jeździłem ostatnio tylko po autostradach i w mieście.
Aktualnie opony letnie na felgach 18 a na zimowkach, gdzie felga była 17 (oryginalna czarna) autko spalało ok. litra mniej. Chciałbym się zapytać czy ktoś ma podobny pojazd i jak u niego wygląda sytuacja ze spalaniem, ponieważ podziewałem się mniejszego przy kupnie :-) Jeżeli to nie jest normalne to co może być przyczyną? Wyczytałem gdzieś (możliwe, że tutaj na forum), że może to być przepływomierz lub wtryski.
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Wymień filtr paliwa, powietrza.
Wyreguluj ciśnienie powietrza w oponach.
Sprawdź czy klocki hamulcowe nie ocierają niepotrzebnie o tarcze.
Zastosuj właściwy olej.
Przejedź 100 km z prędkością nie większą niż 100 km/h, bez nadmiernego przyspieszania i hamowania.
Moim zdaniem najlepiej wyjechać na autostradę i porządnie przegonić auto, minimum 150km/h, zrobić 50km i wtedy zobaczysz czy to pomoże.
Zastosuj się też do powyższych zaleceń.
Wymieniłem tylko filtr oleju, więc faktycznie spróbuję wymienić filtr powietrza i paliwa.
Ciśnienie w oponach jest ok. bo równałem po wymianie - z przodu i z tyłu 2.3
Klocki też sprawdzę na wszelki wypadek, dzięki za radę.
Olej wymieniałem dwa miesiące temu i użyłem ELF Evolution full-tech FE 5W30, więc to chyba nie to.
Będę robił trasę 250 km we wtorek to sprawdzę jak będzie ze spalaniem przy 100 km/h.
Dzięki wielkie w każdym razie za rady.
Autko przegonione kilka dni temu 250 km po autostradzie z prędkością 160 km/h (śpieszyło mi się troszkę). W pierwszym poście miałem błąd i powinno być - autostrada przy 160 km/h - ponad 10l.
10 godzin temu, niebianskaskurwoala napisał:
Dolałbym jeszcze porządnego preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy, najlepiej przed zrobieniem trasy np. Archoil AR6900-D.
Po wlaniu preparatu (jeżeli pomoże) to po ilu km powinienem odczuć różnicę?
PS. Przy okazji olej wymieniałem dwa miesiące temu i poziom był u góry miarki bagnetu, natomiast kilka dni temu już wyświetlił się komunikat o niskim poziomie - aktualnie trochę poniżej środka. Olej nie kapie od spodu (nie ma plam w garażu) i nie dymi się z rury jak przy braniu. Wiecie może Panowie co to może być? Przy wymianie nie robiłem dolewki, bo nie było sensu nawet po tygodniu jeżdżenia. Dopiero teraz dolałem jak się wyświetliła informacja.
Duże zużycie oleju, efektem wysokich prędkości auta na dłuższym odcinku.
Miarodajne będzie zużycie paliwa i oleju przy prędkości ok.100 km/h.
Po zakupie auta, warto wymienić rozrząd.
Filtry markowe; mann, knecht, purflux.
Olej polecam Valvoline.
8 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Nie papuguj.
Sprawdzę we wtorek na trasie i dam znać. Rozrząd wymieniany rok temu (samochód kupiony od znajomego), a filtr oleju mann'a.
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01.
podłączałeś auto pod clipa ? nie ma żadnych błędów ?
Sprawdź jeszcze prosta rzecz, może któreś koło blokuje podczas jazdy, przejedz kawałek i sprawdź temperaturę.
może kolega robił jakiś program w aucie ?
Cytat
Nie ma reguły. To wszystko zależy od auta, bo jeśli wtrychy są w dobrym stanie to pewnie nawet nie zauważysz różnicy. A jeśli są zawalone, to pierwsze efekty widać nawet po paru minutach jazdy. Inna sprawa, że ten preparat który podałem ma też katalizator w sobie, więc jego działanie widać będzie pewnie po paru zbiornikach paliwa.
  • 3 miesiące temu...
