pbc1987 Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Nie wiem o co chodzi...Mechanik zmienił zdanie i stwierdził nową diagnozę i w piątek ma działać, szkoda ze mechanik jest "tajemniczy" i nie ujawnia swoich pomysłów...typ myśliciela chyba, może coś z filozofa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 47 minut temu, pbc1987 napisał: szkoda ze mechanik jest "tajemniczy" Ja bym wolał wiedzieć co chce robić i ile mnie to będzie kosztowało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbc1987 Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Też bym wolał ale jego wypowiedzi są zdawkowe, jakby nie widział tego auta lub mylił auta... Cena była na początku, zależnie od tego co wymienić będzie musiał w przedziale 300-600... Póki co wymienil kolektor ale nie wiem czemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbc1987 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 A oto ciąg dalszy historii mego silnika...otóż pojechałem do mechanika z drugim mechanikem, co dwie głowy to nie jedna...auto wcześniej nie trzymało niskich obrotów, teraz pracuje na niskich, nie gaśnie, sprawa dziwna gdyz kompresja na cylindrach wynosi 5-6-10-12. Myślałem że przy tych wartościach silnik nie powinien odpalać nawet...odpala zawsze za pierwszym...mechanik u którego zostawiłem auto, twierdzi, że silnik nie żyje ale sam temu się dziwi...bo niby pracuje dobrze, zero błędów w badaniu komputerowym. Twierdzi również, że dymi na niebisko..wraz z drugim mechanikem i bratem nie widzimy tego, tez dziwne oboje stwierdzili że warto jeszcze sprawdzić wtryski i to mają zrobić. Oddając auto nie trzymało wcale obrotów, teraz jest z tym lepiej, przez pol godziny chodzilo...15 minutowa jazda-nie gasło, do tego waliło olej odmą do filtra..teraz też ale dużo dużo mniej, nie dymi się jak wcześniej.Wymienił kolektor, silniczek krokowy, filtr powietrza, jakieś czujniki. Według mechanika jest to wina pierścieni...coś nie tak z tej strony gdzie niskie sprężanie i mam parę pytań. Skoro komputer nie pokazuje błędów czy warto prowadzić je do innego warsztatu na diagnoze? Czy lepiej będzie naprawiać ten silnik czy wymienić na nowy? Czy też może lepiej skoro jeżdzi i trzyma jakieś obroty poprowadzić wężyk do odmy który będzie zbierał olej do pojemniczka i jezdzic tak poki nie padnie? Cytat Co najmniej do roboty ; - pierścienie do wymiany, - uszczelniacze zaworów, - szlifowanie gniazd i zaworów, - kontrola luzów zaworowych. Panie Andrzeju jaki może być tego koszt razem z robocizną? I jeszcze jedno pytanie bo już zgłupiałem do reszty...czy można taką diagnozę wyciągnąć z tego, że silnik ma niską kompresję i jakieś tam ilości oleju są spalane i dlatego trzeba remontować lub wymieniać czy prawidłowym byłoby wetdy gdyby mechanik zajrzał do silnika? Nie wiem już jak z gościem gadać bo jego teksty są typu "silnik nie żyje", "nie opłaca się go robić", "to nic nie da", "to nie to"....Tak na logikę...skoro olej tylko odmą daje to nie powinno zacząć roboty od wykręcenia tej odmy, zobaczenia, wyczyszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Niska kompresja tzn. że należy zdjąć głowice, miskę olejową i przeprowadzić weryfikację zużycia części; - czy tłoki i tuleje cylindrowe są OK a siadły/połamane pierścienie tłokowe, czy też wszystko do wymiany, - stan gniazd i zaworów, - wymiana uszczelniaczy zaworowych, - kontrola luzów zaworowych i ich ewentualna regulacja, - kontrola panewek i ich ewentualna wymiana. Po weryfikacji części, mechanik sporządzi kosztorys naprawy i powinien dać odpowiedź na opłacalność naprawy. Obecnie nie zajmowałbym się wtryskami i mniejszymi sprawami. Będąc z mechanikiem na miejscu, gość powinien Tobie szereg rzeczy naświetlić, wyjaśnić. Zakup innego silnika używanego to też duża loteria, podobnie jak z zakupem auta. Wszędzie potrzebna wiedza ; Padł silnik 1.4 16V K4JD740 98KM - czy pasuje inny 98KM? ; Wymiana silnika 1,4 16v K4J . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekwodniak Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Miałem podobnie remont silnika .Panewki i pierscienie do tego remont głowicy i wymiana wałka .Oleje i płyny .Silnik 1.5 dci .Koszt 2800 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbc1987 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 No myślę, że mnie wyjdzie odrobinę taniej, niby jest silnik niedrogi ale to zawsze ryzyko... Odebrałem auto od "specjalisty". Umówiłem się w innym warsztacie z najlepszymi ocenami w okolicy by nie czekać do zimy na auto. Mam nadzieję, że nie przekroczy naprawa 2 tysięcy...w sumie jeśli wyliczą więcej to wtedy będę szukał silnika na wymianę. Pierwsze auto w życiu i od razu tak trafić musiałem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbc1987 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 A jeśli odmą wydostaje się nie olej lecz benzyna to co to może znaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadisticescape Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 to znaczy że jak to ma 1.4 w zwyczaju nastał jego kres, lada moment zdechnie niestety ale to bardzo niedoskonała jednostka jest. wymiana motoru na 1.6 najsensowniej, nie opłacalna naprawa 1.4 naprawisz teraz, ktos Ci to zrobi bo fajna kaska ale i on i inni dobrze wiedzą że to się znów stanie, taki to już silnik niestety i można już zakończyć analizy co sie zepsuło bo jak już mówiłem silnik jest niedoskonały, znam mnóstwo takich przypadkow ludzie kupują 1.6 i jezdzą nim już do konca 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbc1987 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 To czym takim różni się ta jednostka od 1.6 oprócz rzecz jasna pojemnością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadisticescape Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 przede wszystkim awaryjność jest nieporównywalnie mniejsza. kooperacja z pobliskim serwisem i czasem przy rozmowie czegoś ciekawego można się dowiedzieć - znajomy np naprawia ludziom takie przypadki - odstawiasz niesprawny 1.4 a odbierasz już 1.6 i ma co robić, więc skoro są i klienci to musi coś w tym być - jest tylko zmiana silnika to nic strasznego - 4 h może czasem 5 jak półosie nie chcą wyjść albo wydech się nie chce odkręcić ale to nic wielkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
