Geble Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Witam, od około dwóch tygodni moja niezawodna () Renia znowu ma kaszel, tym razem coś w okolicach nadkola. Problem pojawia się w momencie jak samochód dłużej postoi i zaraz po odpaleniu silnika przy wyjeżdżaniu z parkingu kręcę kierownicą do oporu i słychać stuk puk (jeden raz) taki dość wyraźny. Dobiega w okolicach koła/nadkola. Wolę wpierw spytać tutaj nim znowu udam się do speców z ASO. Po pierwszym puknięciu potem można kręcić do woli i nic się nie dzieje, tak więc nic tam nie ma co by blokowało (sprawdzałem). Ktoś się spotkał? Wie co to za ustrojstwo? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa85 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) Czy stuk pojawia się przy samym kręceniu kierownicą na postoju, czy już po ruszeniu? Pytam, ponieważ u mnie słychać stuk po dłuższym postoju w momencie, gdy przekraczam ok. 10 km/h i jest to niezależne od tego czy skręcam kierownicą, czy jadę na wprost. Byłem w ASO i magicy powiedzieli, że ten dźwięk to... paliwo w baku które przy rozpędzaniu uderza o ścianki/sufit. Bardzo mnie to rozbawiło, więc powiedziałem, że za parę dni przyjadę do nich z pełnym zbiornikiem i wtedy sprawdzimy Edytowane 7 Czerwca 2018 przez rafa85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geble Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Puszczam hamulec i wyjeżdżam z parkingu, czyli pewnie około 2-3km/h, więc na pewno nie paliwo, poza tym ewidentnie słychać w okolicy nadkoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 @Geble; @rafa85 czy to nie jest przyhamowanie kontrolne ESP/ASR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geble Opublikowano 8 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 I pojawiło się po przekroczeniu magicznej granicy 20k km? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa85 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 ESP na suchej nawierzchni przy 10km/h? Nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
